ALC271X与ALC 289不能代换
wangxinzhou
2016-5-30 22:51
ALC271X与ALC 289不能代换
接一台宏碁4750G,没声音,手上只有ALC289 ,换上试了下。ALC271X与ALC 289不能完美代换,刚试过了,换完能出声音,就是杂音很多。。。。。。。以后遇到的兄弟不用试了。。。。。
情殇,千年绝恋
2016-5-30 22:54
一般代换都是客户急才去代换 不然就直接订一样的换 免得麻烦
wangxinzhou
2016-5-30 22:55
客户使劲的催哈。没办法,
zhangxunhai
2016-5-30 23:03
有时代换后,驱动一切正常,就是没声音,,,,,所以最好用原芯片
神秘刺杀者
2016-5-30 23:16
外设部分接触得少,楼主也是艺高人胆大啊,我都不敢随便代换搞不亮了就麻烦了
llxxx
2016-5-31 00:41
一般常用待机芯片我会代换 其他得都不会代换
