标题: Y410p 先插适配器后插电池充电正常 反之大短的奇葩故障!!! [打印本页]
作者: 浮城    时间: 2016-5-30 21:55
机器型号:Y410P
故障:单用适配器或者电池开机正常,先插电池再插适配器就大电流。(刚开始以为是电池放电管击穿,可后来发现先插适配器再插电池就正常)  这个问题有点匪夷所思啊!!!
     机器刚拿来的时候大短,干掉电容之后问题解决。本以为可以收钱了,哪知道会遇到这种问题。。。  废话不多说了
首先我量了供电电池接口,没有19v看来确实不是隔离管的问题(意料之中。。。)
当我只插适配器不插电池的时候,PQ310控制级19v(正常)。这个时候插上电池,控制级依旧为19v(正常),电池充电电流0.9A(正常)。当我拔掉适配器再插上的时候PQ310的控制级只有2V了。这个时候PQ310导通,出现了大电流的现象了。
    按照此方法去查PACIN,发现大电流的时候PACIN为低电平(不正常)
PACIN来自于ACPRN,ACPRN在插上适配器的时候,正常为低电平。实测为高电平(不正常)
能引起ACPRN不正常的自然就是ACDET了。先插适配器的时候,再插电池。ACDET都正常为2.7V。拔掉适配器,再插上。故障重现。ACDET只有1.4V了(不正常)并且VIN电压只有12V了。。。。。(连适配器电压都被拉低了。。。)VIN来自于适配器接口。
当我只插适配器的时候,测量PQ310 5678脚19v(正常)123脚19v正常)第4脚19v不正常) 正常应该为低电平让公共点电压完全导通才对啊。(看来故障点找到了)     经过测量发现第4脚和123脚之间的阻值为51欧姆(万用表200欧姆档) 依次拆除PQ301 PQ303 PC301 PR302 (运气太差直到拆掉PQ302 才恢复正常)
  故障分析:由于PQ302损坏导致到达PQ302的123脚电池供电电流很大,当接上适配器的时候19v电压加到PQ301的D极,PQ301的控制级为低电平就会完全导通瞬间产生大电流。适配器电压也会被PQ301的体二极管钳为成12V。
当我先插适配器的时候PQ310会被截止,这个时候插上电池自然不会大电流。
         有些时候遇到的故障现象可能一时想不出头绪,但是当你认真去修的时候,问题也许没你想象的那么复杂。这个帖子编辑的很详细,希望一些小白也能看懂
作者: 冬至的那天    时间: 2016-5-30 22:14
不错,分析的很透彻,基本功很好,不像我,上来就会把P管换了,不行再换个P管,没有楼主的思索探求的精神
作者: 冬至的那天    时间: 2016-5-30 22:15
作者: 浮城    时间: 2016-5-30 22:37
我那么干的话就没有发帖的必要,也是希望一些小白学到一点实实在在的东西
作者: henry576    时间: 2016-5-30 22:39
分析得不错
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-5-30 22:42
仁宝的 大短路都会烧的好吗  难道你们那边没有 我这边 都烧的 所以我都买了很多P的MOS管 板子都拆光了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-30 23:00
基础差看得一塌糊涂啊就是那个场管击穿了对吧
作者: 浮城    时间: 2016-5-30 23:06
呵呵  没必要买啊  保护隔离管很好拆啊
作者: 浮城    时间: 2016-5-30 23:07
已经讲的很详细了啊
作者: 争光in    时间: 2016-5-30 23:18
写的真好  帮助很大 果断加分
作者: 浮城    时间: 2016-5-30 23:20
争光in 发表于 2016-5-30 23:18
写的真好  帮助很大 果断加分
你刚去实地没多久吧
作者: llxxx    时间: 2016-5-30 23:30
带电池插电大短 第二个隔离管重点排查
作者: mjq8866    时间: 2016-5-30 23:38
分析的不错,学习了
作者: ::荣耀    时间: 2016-5-31 00:43
大短,排除之后肯定要测保护隔离的啊,不然大短,一般是P沟道坏
作者: 维修死忠    时间: 2016-5-31 01:03
最后.故障分析:错误不加分了,但是支持LZ把故障解决过程写出来.
作者: 睿派    时间: 2016-5-31 06:35
联想仁宝的板子 大短路 PQ302必烧,看来你修的不多。
作者: 睿派    时间: 2016-5-31 06:37
仁宝的大短路必烧
作者: laiyggg    时间: 2016-5-31 08:34
分析得很清楚, 看到故障,有点头晕,结果看你图文就理清楚了
作者: xiaobao3g    时间: 2016-5-31 08:49
厉害,分析的太透彻了,学习了。
作者: jiafu000    时间: 2016-5-31 08:52
故障分析的很好,PQ302损坏拉低了适配器电压引起大短了
作者: 413855165    时间: 2016-5-31 09:03
向楼主学习
作者: 13707814765    时间: 2016-5-31 09:16
大短路的主一般那个管子都会坏,修多了就懂了!
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-5-31 09:20
浮城 发表于 2016-5-30 23:06
呵呵  没必要买啊  保护隔离管很好拆啊
拆肯定好拆啊   我的意思是不够用 肯定要定啊
作者: zouyuanaaa    时间: 2016-5-31 09:22
联想的保护隔离  经典
作者: xietian55    时间: 2016-5-31 09:32
楼主技术好牛B
作者: chengdengjiang    时间: 2016-5-31 09:45
故障分析的很好
作者: wcqwyy    时间: 2016-5-31 09:47
我都是直接换个2级管上去
作者: 汇滴成海    时间: 2016-5-31 10:05
这样的故障真不多见!一般都是放电管坏的!
作者: 浮城    时间: 2016-5-31 10:13
我入行才一年时间啊 你都干了8年了
作者: 浮城    时间: 2016-5-31 10:14
我也是第一次遇到
作者: haohaikeji    时间: 2016-5-31 10:18
分析很相信你,学习了
作者: 西山行    时间: 2016-5-31 10:24
很少遇到的。
作者: 修疯了    时间: 2016-5-31 10:27
感谢楼主指点
作者: lishanglu198    时间: 2016-5-31 10:29
“当我先插电源适配器的时候PQ310” 应该为PQ301吧
作者: lishanglu198    时间: 2016-5-31 10:33
不好意思,还仔细看,你说的是对的
作者: lishanglu198    时间: 2016-5-31 10:34
这个故障,以前确实修到过
作者: wengshaosi    时间: 2016-5-31 10:41
楼主好技术
作者: 浮城    时间: 2016-5-31 13:20
lishanglu198 发表于 2016-5-31 10:34
这个故障,以前确实修到过
以前没遇到过
作者: 乐呵呵    时间: 2016-5-31 15:13
佩服楼主的维修思路。精准,细致。加分!!
作者: 犯罪嫌疑人    时间: 2016-5-31 15:23
楼主分析的不错
作者: lastchen    时间: 2016-5-31 15:27
仁宝以前大家怕的就是点火
作者: weiyandiannao    时间: 2016-5-31 15:30
基本功扎实,想你学习
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-5-31 15:41
之前也遇到过  不过我那是隔离管被我换错了
作者: 笔记本手机fix    时间: 2016-5-31 15:55
哈哈,不行再换个,你也是个人才,不过是人都会先换P管的吧
作者: 笔记本手机fix    时间: 2016-5-31 15:57
管子又不贵,定新的最好,定芯片的时候就一起定了啊,其实我也是这样想的,不过给别人打工,能省就省了
作者: 笔记本手机fix    时间: 2016-5-31 15:58
哎,有经验,就是解决快
作者: 歪歪111    时间: 2016-5-31 15:59
分析透彻,不错
作者: 电子侠    时间: 2016-5-31 16:01
分析的不 错支持
作者: kang157736878    时间: 2016-5-31 16:05
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 戴启富    时间: 2016-5-31 16:08
有点绕啊,
作者: rzy200811    时间: 2016-5-31 16:18
分析的很好,思路清晰。。。
作者: 疯子....    时间: 2016-5-31 16:34
  感谢楼主分享经验      加分了
作者: 冬至的那天    时间: 2016-5-31 16:46
因为修的多了,这两个管子电流大,坏的多,首先排除这两个,不行就可以查充电芯片,反馈等,一般不进水干嘛的充电芯片坏的少一点
作者: lipujiang    时间: 2016-5-31 16:53
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 5226564    时间: 2016-5-31 17:08
厉害,思路清晰,基础扎实
作者: maling1987    时间: 2016-5-31 17:12
大短然后烧保护隔离管也算这机器的通病了吧
作者: 鲁成平    时间: 2016-6-1 16:38
思路清晰,学习了
作者: 鲁成平    时间: 2016-6-1 16:40
思路清晰,学习了
作者: 龙行云    时间: 2016-6-1 16:52
大神学习了,思路清晰
作者: 184215464    时间: 2016-6-1 17:06
学习了,楼主说的好详细阿
作者: 184215464    时间: 2016-6-1 17:10
我手上有一台电脑的DELL的,大短修好了后不能充电  郁闷
作者: 炫彩    时间: 2016-6-1 17:21
实在太拼了.
作者: 华诚本本维修    时间: 2016-6-1 17:24
这么厉害啊
应该加分
666666666666666666666
作者: 华诚本本维修    时间: 2016-6-1 17:25
楼主你备份的有没有BIOS啊
有了   给我一份呗
作者: ybin    时间: 2016-6-1 18:07
前两天也修过一样的问题,PQ302击穿了。
作者: ww123321    时间: 2016-6-1 19:49
逛论坛,学新知识
作者: 浮城    时间: 2016-6-1 22:37
lastchen 发表于 2016-5-31 15:27
仁宝以前大家怕的就是点火
我这边烧的严重的几乎都是仁宝的板子
作者: 安身立命.    时间: 2016-6-2 09:52
这个厉害学习了
作者: 你说名字难不难    时间: 2016-6-2 10:07
楼主,学习了,感谢你的分享!!!!!!!
作者: pxx398525810    时间: 2016-6-2 12:20
很经典,先评论再仔细看
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-6-2 12:32
思路清晰....
作者: 承诺狠懊糟    时间: 2016-6-2 22:32
GS击穿 还是DS击穿?
作者: 笔记本手机fix    时间: 2016-6-2 22:37
冬至的那天 发表于 2016-5-31 16:46
因为修的多了,这两个管子电流大,坏的多,首先排除这两个,不行就可以查充电芯片,反馈等,一般不进水干 ...
现在手上一个东莞L600D-XXX的机器,(-后面好像是09B)
装电池开机,有时候进系统LOGO要掉电。有时候进到桌面掉电,
不装电池就没事,
明天换个电池再试试,
作者: brookdavilei    时间: 2016-6-2 22:49
好高深,看的云里雾里
作者: 东方至男    时间: 2016-6-3 08:50
很好.有过一次经历.电路就更清晰了
作者: 萌氏鑫鑫    时间: 2016-6-3 09:16
楼主技术杠杠的 学习了
作者: 镜衍繁华    时间: 2016-6-3 09:24
现在发帖挺频繁啊
作者: 为了生存    时间: 2016-6-3 09:55
上次遇到一个!还好没你这么复杂,
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-6-3 09:56
我小白,想问问楼主,维修这问题需要同时插电池和适配器。适配器的电流可调,但是电池的电流不能控制,如何避免大电流烧坏主板。
作者: 浮城    时间: 2016-6-8 23:25
镜衍繁华 发表于 2016-6-3 09:24
现在发帖挺频繁啊
你认得我?|
作者: 浮城    时间: 2016-6-8 23:27
之前故障在哪 排查那个地方
作者: 浮城    时间: 2016-6-8 23:30
装电池开机,有时候进系统LOGO要掉电。有时候进 ...
查一下保护隔离 是不是输入电流不够
作者: 镜衍繁华    时间: 2016-6-9 09:15
浮城 发表于 2016-6-8 23:25
你认得我?|
吕总,你说呢
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-9 09:55
仁宝的一般都会烧
作者: 曾经的诺言如    时间: 2016-6-9 10:06
电容短路以后 一般都是场馆坏了吧
作者: 笔记本手机fix    时间: 2016-6-9 10:12
浮城 发表于 2016-6-8 23:30
查一下保护隔离 是不是输入电流不够
嗯,也可能是电池坏了。
作者: 理想很丰满    时间: 2016-6-9 10:24
楼主分析得明白,收益良多,学到了电池与适配器同用,不光是放电管问题,保隔管也不能放过
作者: 浮城    时间: 2016-6-9 22:57
镜衍繁华 发表于 2016-6-9 09:15
吕总,你说呢
你哪个?????
作者: 镜衍繁华    时间: 2016-6-10 09:26
浮城 发表于 2016-6-9 22:57
你哪个?????
时运。。。。。。黄
作者: -龟仙人-    时间: 2016-6-10 10:20
测量PQ310 5678脚19v(正常)123脚19v(正常)第4脚19v(不正常) PQ310是电池隔离管 怎么就不正常了
作者: 松田科技    时间: 2016-6-10 11:32
细节决定成败
作者: 弑恋お    时间: 2016-6-10 11:34
一把我也是喜欢先换个管子 嘻嘻
作者: morfeo.z    时间: 2016-6-10 11:43
good learning thanks
作者: windlovetao    时间: 2016-6-10 12:03
贴子还是不错的,一步一步分析
作者: 浮城    时间: 2016-6-10 12:35
镜衍繁华 发表于 2016-6-10 09:26
时运。。。。。。黄
偶尔发一下
作者: 浮城    时间: 2016-6-10 12:36
控制级19v  还正常吗?
作者: shmilytt    时间: 2016-6-10 13:51
分析的很透彻  感谢楼主  又学到了
