查看: 1578|回复: 10
可调三端稳压器的疑问
发表于 2016-5-30 21:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,可调三端稳压器调节脚的a,b,c三个点,在哪个点稳压器的输出最高?原理是什么?这问题有些幼稚,可是一直有些搞不懂。。求高手解惑
发表于 2016-5-30 21:46:30 | 只看该作者 �
通过R2电阻的阻值调节输出脚的电压 不知道对不对 我是这么理解的 俩电阻分压
发表于 2016-5-30 21:55:19 | 只看该作者 �
可调三端317输出电压
发表于 2016-5-30 21:56:55 | 只看该作者 �
R2=0时,输出为1.25V
R2越大,输出电压越大
发表于 2016-5-30 22:20:13 | 只看该作者 �
楼上三位真心没看懂,我就是想知道,在R2的a,b,c三个点,哪个点输出最高,哪个点输出最低
点评
写的那么清楚,你还有啥没看懂的  详情 回复 发表于 2016-5-30 23:31
发表于 2016-5-30 22:22:32 | 只看该作者 �
你自己没问清楚。R2的3个点。。。你是可调电阻吗
点评
是的,就是把它当成可调电阻的三个点,a,b,c三个点,哪个点输出最高,哪个点输出最低呀,还有一个疑问,可调三端稳压器是不是内部有个基准参考电压呀,他的参考电压是多少呀  详情 回复 发表于 2016-5-30 22:29
发表于 2016-5-30 22:29:57 | 只看该作者 �
点评
不同的基准电压不一样 什么0.8 1.25 等等  详情 回复 发表于 2016-5-30 23:20
a点最高、c点最低!!!  详情 回复 发表于 2016-5-30 23:15
发表于 2016-5-30 23:15:17 | 只看该作者 �
wzr1075089019 发表于 2016-5-30 22:29
是的,就是把它当成可调电阻的三个点,a,b,c三个点,哪个点输出最高,哪个点输出最低呀,还有一个疑问 ...
a点最高、c点最低!!!
发表于 2016-5-30 23:20:13 | 只看该作者 �
不同的基准电压不一样
什么0.8 1.25 等等
发表于 2016-5-30 23:31:13 | 只看该作者 �
写的那么清楚,你还有啥没看懂的
发表于 2016-5-31 08:31:38 | 只看该作者 �
1117是 输出和ADJ之间保持1.25V压差不变
所以,水涨船高,输出越高,A点越高~~,你懂了吗?
