标题: 845GV主板不开机检测卡C1--C3-01-02-07循环 [打印本页]
作者: 花信    时间: 2009-3-15 14:57
在网站上也找了很多关于跳02或者07的故障 但是没有找到明确的故障点 有说内存有的说主板 还有说CPU  ,
  这些东西全部都换过  主板故障依旧  ! 后来把IO 83627AW换掉了 故障还是一样 现在不知道是哪里的问题
这个故障无法解决 板子也准备退还给客户
但是仍然在这里发出求助的帖子 希望各位高手能够帮忙分析一下  这样也能给以后遇到同样故障的维修人员一点帮助 !
作者: 推广员    时间: 2009-3-15 15:09
把BIOS刷一下就行了
作者: 主板维修学习中    时间: 2009-3-15 15:10
以前碰到就换IO
作者: 卢雪冰    时间: 2009-3-15 15:38
换IO和COM芯片查下BIOS。AD线和片选。在查时钟芯片是否有到IO。
作者: 红枫叶电脑公司    时间: 2009-3-15 16:10
刷下BIOS应该可以好的··你可以试下,,。。。
作者: 陈静杨    时间: 2009-3-16 20:50
BIOS I/O 南桥
作者: 死尔服活    时间: 2009-3-16 21:35
先刷BIOS试试。不行就换IO
作者: 白芳虹    时间: 2009-3-16 23:24
8楼兄弟说的好,我同意
不过还有可能是内存供电这一块
作者: 板修不好    时间: 2009-3-16 23:25
内存还是内存。楼主技术还有待提高。
作者: 建瓯维修    时间: 2009-6-18 14:19
我也有一块相同的故障,插上阻值卡测试内存供电正常,分别是2.8和1.4,时钟都是1.5左右,但是只要插上内存,内存供电就有跳变,从2.8变到2.5反复如此,时钟也从1.5到0.94之间跳变。内存可以肯定是好的,内存供电管也换了,还是如此!期待答案!!!!!!!!!!谢谢!!!!!!!!!
作者: 快乐皮皮    时间: 2009-6-19 00:03
以前碰到就换IO
主板维修学习中 发表于 2009-3-15 15:10
我也是换IO换IO换IO
作者: 郭郭有志    时间: 2009-6-19 00:52
修过跑这个码的,倾向于故障点在内存供电这块。
估计你没测量过这部分。
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-6-19 06:53
确保换的IO是好的,还要确保焊接好IO,再就是IO的18脚和21脚的电压应该是高电平,没有的话跑线追到时钟芯片及之间的电容、电阻。
作者: 乾坤维修中心    时间: 2009-7-12 04:00
我也磁到过
作者: 冬天的白菜    时间: 2009-8-10 15:04
我也遇到了这样的 问题 检测卡一直循环走数 去掉内存就不 循环了 之前一直以为内存 手摸IO发现特别烫 应该还是IO的问题了
作者: lzq0313    时间: 2009-8-11 11:37
我以前修这样的问题就换一个I/O就OK了
作者: 王玉涛    时间: 2009-8-11 12:17
我以前遇到过这样的问题  不过换了一个给CPU供电的三极管就好了   嘿嘿  这种问题很棘手的
作者: 再见冬阳    时间: 2009-8-11 12:39
我上次遇到一块富士通的845GV的主板,故障也是这样,后来我取下串口芯片就好了。
作者: 菜鸟学主板    时间: 2009-8-11 13:35
17# lzq0313
你们还用换IO这么麻烦,这里我搞过很多这样的问题,情况跟楼主情况一模一样,也是循环跑码,只要你有点耐心,把你的IO重装一次就OK了,没个脚都要细心的检查一下有没有韩牢,还有不要碰脚,楼主说换过IO不行,是因为你不够细心,没把IO焊牢!我没次都重装IO就可以了!就这样!
作者: 白色白色    时间: 2009-8-11 13:58
IO和内存的这块,看内存的电压时否正常,是否有跳变,IO就像#20说的,仔细点应该就没问题
作者: 小张维修店    时间: 2009-8-11 14:18
换BIOS,再刷试试
作者: 天空中的飞鸟    时间: 2009-8-11 21:11
北桥虚焊也有可能,主板有断线也可能循环跑代码
作者: 邪灵小富    时间: 2009-8-11 22:28
I/O可能点比较大,有时内存槽附近的那些电阻电容有虚汗的也会有这种情况出现。
作者: 邪灵小富    时间: 2009-8-11 22:33
作者: 不学了    时间: 2009-8-11 22:45
我修过几快循环跑数的,都是io的问题,但经验不多。。。
记的有一快神州品牌机的板,我换了3次io芯片,才好。。。
作者: ljs00    时间: 2009-10-3 15:46
20楼的语气很肯定看来是很有经验的了,我也试试看
