标题: 修了一台机器N485 BM5288_V ER1.2 ,寻找OZ8690LN pdf [打印本页]
作者: 炫彩    时间: 2016-5-30 21:20
    这机器到手时客户报的故障是同时用电池和适配器机器就会掉电,而且不能充电,显示己接通,未充电。。。。   拆机一看用的是OZ8690LN ,这芯片功能强大,就热吹风吹了一下这芯片后,故障就变成了光用电池可能开机,用适配按开关     不   能开机,但用联想恢得开关可以开机,且能正常使用。换了一片oz8690ln ,还是一样,那位兄弟有这芯片的pdf 资料,或   者有   用这芯片类似的图纸,非常感谢...
作者: 炫彩    时间: 2016-5-30 21:21
有输错了的字请谅解
作者: 刘泽军    时间: 2016-5-30 21:26
LID信号查查  EC的相关条件 ,跟充电芯片关系不大
作者: tanzenfen    时间: 2016-5-30 21:48
遇到过,用恢复开关能开,我查到最后发现在恢复开关不良,把开关电压拉低到1。3V
作者: FYshuma168    时间: 2016-6-11 21:06
你好  请问你的主板 问题解决了吗
作者: 炫彩    时间: 2016-6-12 09:21
FYshuma168 发表于 2016-6-11 21:06
你好  请问你的主板 问题解决了吗
客户无时间等待,机器拿走了
作者: FYshuma168    时间: 2016-6-12 09:28
炫彩 发表于 2016-6-12 09:21
客户无时间等待,机器拿走了
谢谢 回答
