查看: 3322|回复: 5
锁相环供电的疑问
发表于 2016-5-30 20:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
锁相环供电1.8V,我在网上查是个反馈电压,这是个什么电压呀 这是我在网上找的图,差不多大概就是个反馈的意思,可是在电脑主板中,他是反馈锁相什么的,给谁供电的呀
推荐
发表于 2016-5-30 23:34:36 | 只看该作者 �
反馈什么哦 锁相环在电路上就是一个特定单元
最早家庭应用比如电视的调台都需要 当然后面高级点收音机也有
跟踪一个频率的相位
顾名思义就是锁定相位的环路
你给出的电路框图就是对的
维修来讲 你有精神继续看  没有精神就知道这个跟踪相位的电路单元就对
输出频率信号 F2和 输入频率F1的相位差值是恒定的 这个最基本的作用了解就对了
既然是单元电路它就需要外加电压来工作
为了分别电压信号名称 就把这个叫锁相环电压
点评
第一次了解,佩服LZ的博学!  详情 回复 发表于 2016-5-31 07:24
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wzr1075089019 + 2 多谢,用心回复了俺这么多的帖子。。、
查看全部评分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-30 21:52:33 | 只看该作者 �
我记得看到过贴,锁相环供电是给CPU的
发表于 2016-5-31 07:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最早家庭应用比如电视的调台都需要 当然后面高级点收音机也有 ...
第一次了解,佩服LZ的博学!
发表于 2016-6-12 23:02:22 | 只看该作者 �
不错好东西
发表于 2016-6-12 23:03:21 | 只看该作者 �
反馈不一定的给电压
