标题: 今天还修了台lenovo s400 LA-8951P [打印本页]
作者: 走在街上    时间: 2016-5-30 20:40
就拍了三张现象图  很蒙人的这种故障  开机正常点亮 到快进系统的时候 看图
进系统就这样的白 而且还闪的特别厉害 从屏幕附近能听到嗒嗒的声音   我换了几张测试屏有的能点亮 刚点亮就闪的厉害 有的暗屏   还没有找到思路  接着把原机的屏幕装上去后 开机就直接闪了 现在不进系统也闪  我觉得问题也浮现了  拆下主板 看了下屏供电 ,还真发现问题了  有个管子直接烧的鼓起来了 ,再拍张图就好了 没有拍下来 忘了拍了   我把电路打开给大家截图 也可以分析的到位
直接连起来 就好啦
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-5-30 21:25
估计换这个管子也会好  直连还是不保修 要是后面以后短路怎么办
作者: 刘泽军    时间: 2016-5-30 21:35
屏供电应急的时候可以直连 但是最好还是找个P管换了 防后级短路殃及更多的东西
作者: llxxx    时间: 2016-5-30 21:46
直连也可以 就是开机亮屏会闪一下
作者: fengyun6966    时间: 2016-5-30 22:08
楼主厉害 。
作者: 韩东    时间: 2016-5-30 22:25
感觉还是换个管子更好点,
作者: 走在街上    时间: 2016-5-30 23:57
韩东 发表于 2016-5-30 22:25
感觉还是换个管子更好点,
你心眼好 就换一个 你心眼好 给我加个一分  二分的谢谢
作者: 走在街上    时间: 2016-5-31 00:00
说实在的分我不在乎  我还是在乎我自己 在论坛里能学到更多的东西   我不能只看大家的帖子    自己搞出来的 也要无私的奉献 这才是共同进步
作者: 走在街上    时间: 2016-5-31 00:02
一般 这种的稳定  后极就是屏了  那几率就是中彩票了
作者: mjq8866    时间: 2016-5-31 07:53
这个管子通病了
作者: 江苏阳光    时间: 2016-5-31 08:26
直接可以测试,还是换个管子吧
作者: ZHANGRONG96    时间: 2016-5-31 08:31
遇到一个双三极管,没有一样的,没办法,只有直连
作者: laiyggg    时间: 2016-5-31 08:36
白屏跟LED 供电有关系,以前遇到过个三星也是偶尔闪,是偶尔闪,一天可能遇到3次,用万用表根本查不出来,后来用波波一下就看到屏的3.3在闪,换了转换管就搞定
作者: wangww    时间: 2016-5-31 08:38
你保修多长时间
作者: rongshan    时间: 2016-5-31 08:38
直连不如换管子
作者: 走在街上    时间: 2016-5-31 09:51
江苏阳光 发表于 2016-5-31 08:26
直接可以测试,还是换个管子吧
本来我刚开始换了一个  结果 换好了 后来发现 上的n管   一气之下 直连
作者: 喝自来水的牛    时间: 2016-5-31 10:06
不错
作者: 西山行    时间: 2016-5-31 10:36
换一个管保险。
作者: chen781236516    时间: 2016-5-31 10:44
S400新机器吧,
作者: 韩东    时间: 2016-6-1 17:28
怎么加分的,最近刚用迅维没加过
作者: qq2311677297    时间: 2016-6-1 17:48
谢谢分享好经验
作者: 有你不孤独    时间: 2016-6-1 18:07
不换管子没什么问题的 还省时间找
作者: 走在街上    时间: 2016-6-1 20:00
韩东 发表于 2016-6-1 17:28
怎么加分的,最近刚用迅维没加过
就在那里  谢谢
