E440 和 E540EC资料和BIOS资料
可不可以
2016-5-30 19:07
E440 和 E540EC资料和BIOS资料都通用吗,哪位大神有经验说下??
chen781236516
2016-5-31 10:44
不通用 合成的, 开机会慢
本本通
2016-6-1 17:34
应该不能通用 ,论坛上,别 的楼主有这个资料,你找一下.
zi杨
2016-6-2 08:03
好像不通用,我试过,
jueduizaihuni
2016-6-13 11:05
有台是开时不开的 进来看看
dollliu
2016-6-14 13:01
不通用,不要这样代换有可能会触发掉电
