标题: TCL-AT2175彩电出现【高压过高请关机】故障维修 [打印本页]
作者: jsf88926    时间: 2016-5-30 18:23
原作者: 千喜宝宝
一台TCL-AT2175[url=http://www.jdwx.info/forum-31-1.html]彩电出现开机显示电压过高请关机字符,二十秒后关机为待机状态,因图像、伴音等均正常所以基本排除总线问题,检查该机电源有电压高低检查识别电路,测量高压检测DTV脚电压为4.5V左右,明显偏高正常应为2.5V左右,测电容C872上电压为正十几伏而C873上无负电压,检查为二极管D871击穿为几K漏电电阻,更换二极管测量电容C873上电压为伏12V左右,输出端DTV为2.5V左右,试机故障排除。
[/url]
