翔睿电脑 发表于 2016-5-30 18:46
什么叫感觉PQ27没问题啊,这个你要确定好才行啊,工作条件一定要确认好的呢
jiafu000 发表于 2016-5-30 19:12
PQ27这个N管再换,估计还是管子有问题
王元元 发表于 2016-5-30 19:27
mainon是髙是低
zmc5552008 发表于 2016-5-30 19:35
检查发现写错了一个引脚电压,MAINON#有8V,,高电平
jiafu000 发表于 2016-5-30 20:20
mainon# 8V 不正常,正常应该为低的
TYYTW 发表于 2016-5-30 21:29
pq27g极高电平导通了,所以pr97另一边电压为o.
刘泽军 发表于 2016-5-30 21:15
MINON不对 应该为低才对 往前级查
锋芒惭现 发表于 2016-5-30 21:10
因为PQ27正常开机状态是低电平,你这高电平就不对,折了PQ27时序不受控了,
情殇,千年绝恋 发表于 2016-5-30 21:09
显卡小板上的电容坏了 换了就好了
zmc5552008 发表于 2016-5-30 22:05
感谢上面回复的仁兄,问题找到了,问题出现在PQ45的3脚与PR152电阻的线路腐蚀断了,
测量PR152的端为9.0 ...
