联想B590 LA58不触发 已解决
k417067172
2016-5-30 18:15
联想B590 LA58不触发 已解决
接到同行的板,通上19v,发现有3.3v5v,就接上开关
,按下,没反应,。原来是不触发,修几天没修好,不说了,
后来刷了下BIOS,发现按开关有0.01a,然后又零零,
想了想,不如装上cpu试试吧,一装上,全部供电都出来了,
心情好多了,听别人说说之后,我才发现也有侦测信号的,
(怪自己没看),电流上到了0.6A,量了下,PTLRST#
只有1.2v,郁闷了,
排除了很多发到的地方,都没发现,最后想到了网卡,
果断拆下,恢复了,心情大好,再次开机,电流上去了,接外接
亮机了,✌
