搭客5文起步 发表于 2016-5-30 23:12
看看io的vin组合
非凡小色 发表于 2016-5-31 10:31
也有可能是负载不良照成的,比如MOS管刚刚开机不够热,开机久了就发热,然后主板检测到后自动断电,打下波 ...
这牛逼 要是能修好可以赚个牛钱学本本维修中 发表于 2016-6-17 13:24
哥们 在不在啊? 你刷过这个机器的BIOS 麻烦你把BIOS上传一份呢! 我这边有个这种机器不出CPU供电,需要 ...
sumtal 发表于 2016-6-17 13:38
BIOS 官网就有啊
浩祥电脑 发表于 2016-6-17 19:46
掉电是比较麻烦的,你都没有测一下供电吗? 看是缺供电掉电,还是缺信号掉电,还有确定不是主板保护?
sumtal 发表于 2016-6-18 11:59
供电都正常,第一次开机能进BIOS。好几分钟才断电。没图纸难度高,对x79服务器板子信号系统也不了解
zhcloof 发表于 2016-6-18 20:45
我也有这块板子 也是红灯闪4下 可惜不跑码 像是缺供电 麻烦问下楼主 这个板子的 1.5 桥供电在哪里
