标题: y450电流跑1.2来回跳 [打印本页]
作者: 天才第二步    时间: 2016-5-30 17:54
标题: y450电流跑1.2来回跳
今天接到一个联想y450,拿过来开机就掉电,拆机,因为修过一样的,这个的小板容易出问题,拿下来加焊两个小芯片,装上Ok,开机关机测了几次没问题,装好,测试,鲁大师跑温度,跑了4分钟,问题。心想等着收钱吧,结果刚把鲁大师一关就卡死了。强制关机重启,不亮了,试了多次,不亮。拆了继续折腾小板,没用,然后加焊显卡,还是不亮,再刷BIOS也不行。搞了一下午。各位给点头绪吧,我现在心里是一个大写的蛋疼
作者: 躒℃尘    时间: 2016-5-30 17:59
什么情况啊,只见标题不见内容呢
作者: 天才第二步    时间: 2016-5-30 18:10
发了三次才打出来。
作者: 天才第二步    时间: 2016-5-30 18:24
急啊,在线等
作者: k417067172    时间: 2016-5-30 18:35
换硬盘试试,不行,量量外接信号
作者: 天才第二步    时间: 2016-5-30 18:38
裸板,外接也没有
作者: shazhudao    时间: 2016-5-30 19:02
这个我见过好像有一次没修好小板能换的都换了  然后就是还有短路  板层出现问题了 换小板了
作者: 天才第二步    时间: 2016-6-7 11:55
换了两块小板,都是0.14掉电,原来的小板不会,我换的小板板号不同,有没有影响
作者: 天才第二步    时间: 2016-6-7 11:57
蓝色是原来的
作者: 天才第二步    时间: 2016-6-7 12:03
有没有人帮我看看,谢谢
作者: 歪歪111    时间: 2016-6-7 12:18
换小板芯片试试
作者: FZYWFIX    时间: 2016-6-7 12:21
是显卡小板有问题
作者: 北极云    时间: 2016-6-7 12:25
小板型号不一样吧,还是修老的小板靠谱
作者: 天才第二步    时间: 2016-6-7 14:23
我小板芯片换了,还是一样的
作者: 天才第二步    时间: 2016-6-7 14:24
只能到1.2然后不上去了
作者: 曹黎明    时间: 2016-6-8 14:33
看下桥有没有虚焊
作者: 诺诺    时间: 2016-6-8 16:36
你看小板接口位置有没虚焊
