标题: Thinkpad e535开机白屏 [打印本页]
作者: z1114580875    时间: 2016-5-30 17:48
Thinkpad e535开机白屏,屏线拔掉外接显示正常,感觉屏线输出开启有问题,查看这两张图纸,发现左边图纸1端与2端电压被拉低,正常应该是3.3,测得只有2.几伏,左图1端和2端的电压是从右图3vs经过q2101过去的,保险没问题,就怀疑q2101这个元器件有问题,换了之后就好了,不想换的直接从3端和1端飞根线也能正常显示,就是不知道用的时间长不长...
作者: z1114580875    时间: 2016-5-30 17:49
左图就是上图,右图就是下图..
作者: ①輩訾    时间: 2016-5-30 17:52
很稳当    的
作者: 林辉电脑    时间: 2016-5-30 18:00
楼主好NB的说
作者: 184215464    时间: 2016-5-30 18:08
3.3和2.多 都是高电平也会造成白屏阿
作者: 天地融    时间: 2016-5-30 18:43
拉低p管,低电平导通
