标题: 谁知道三星R428南桥后面的电阻多大 [打印本页]
作者: 伟维修    时间: 2016-5-30 17:47
一台笔记本三星待机偏高  0.18 A触发不了  心想捡到宝 马上拆机把南桥后面的电容拆掉 把COMS电池也换掉 ..装好试机待机正常能点亮 可是没显示 电流跑到0.90A  。。咦怎么会没显示 ,心想没装好重新装一次也一样  ,后来发现自己太大意了 拆电容的时候不小心把一路旁的电阻也弄掉了 ..此板电容也没编号 看图纸也找不到。。。请教大神谁知道这个电阻多大的呢  ..小弟万分感激..
作者: ①輩訾    时间: 2016-5-30 17:55
实在  不行就娘电压    再决定装电阻的大小 试
作者: 张川zc    时间: 2016-5-30 18:30
10k  20k 装上试试  还有这个机器有图纸的 要想知道具体参数自个跟一下
作者: lixiaofei6016    时间: 2016-5-30 19:08
旁边还有没有其他 电阻   找个相同的试试
作者: k417067172    时间: 2016-5-30 20:07
我建议10k一试,死不了
作者: 伟维修    时间: 2016-5-31 08:59
k417067172 发表于 2016-5-30 20:07
我建议10k一试,死不了
试过了 不行
有图纸 主要是电容没标编号  图纸也难找
作者: 13707814765    时间: 2016-5-31 09:18
随便放一几K的上去一般也不会有什么问题的!
作者: zouyuanaaa    时间: 2016-5-31 09:19
没有图纸只能慢慢试 了
作者: mjq8866    时间: 2016-5-31 09:35
先从大点电阻试起
作者: 29939869654    时间: 2016-5-31 09:38
找个2K的先试,不行就10K, 20K ,1M
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2016-5-31 10:01
这个机器还有维修的,一般客户拿来都是直接告诉他报废的
作者: 伟维修    时间: 2016-5-31 10:10
刚逛了论坛 看到http://www.chinafix.com/thread-618082-1-1.html  是1M的电阻 装上去还是一样 0.90A 无显示 0手摸全版无明显发烫...
作者: haohaikeji    时间: 2016-5-31 10:19
后面的一般都不太大
作者: 西山行    时间: 2016-5-31 10:20
换了电阻还不好吗?
作者: dengfei    时间: 2016-5-31 10:24
量电压 怎么决定阻值
作者: mosguan    时间: 2016-5-31 10:38
这个我试过,那电容下的一颗电阻也飞走了,问来问去换了个10K的上去正常用
作者: mosguan    时间: 2016-5-31 10:45
不知你的是不是这颗哦 ,我换的是10k的
还有这机CPU下的NEC大电容也容易出问题。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-5-31 10:46
拿个料板对一下 就知道了
作者: 张川zc    时间: 2016-5-31 11:28
伟维修 发表于 2016-5-31 08:59
有图纸 主要是电容没标编号  图纸也难找
无非就是RTC那块,跑下线路 可以跑出来的
作者: 伟维修    时间: 2016-5-31 15:03
mosguan 发表于 2016-5-31 10:45
不知你的是不是这颗哦,我换的是10k的
NEC大电容换成4个330n的电容上去也一样  我想应该不是这的问题  电流都跑至0.9A了 过了CPU了 电压也有1.16伏  其它电压都正常 现在怀疑是不是桥的问题  显卡加热试了下也一样、、、排除显卡问题了 ,,,,哎...只能、照时序修了,,,,
作者: 伟维修    时间: 2016-5-31 15:04
不知你的是不是这颗哦,我换的是10k的
是的。。。就是电容下的那颗电阻  我看了图纸 是1M的   因为之前我装过1K  10 K的也一样....
作者: 伟维修    时间: 2016-5-31 15:06
zouyuanaaa 发表于 2016-5-31 09:19
没有图纸只能慢慢试 了
图纸有  就是板上没标识  只能跑线路了 ,,,,,
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-5-31 16:11
不对地就直连可以吗
作者: asn1314123    时间: 2016-5-31 16:30
同样遇到R467 和大电容 小电容没有关系的机器,在修中
作者: 大箫筱    时间: 2016-6-1 11:30
楼主还是慢慢试吧
作者: 後天、    时间: 2016-6-1 11:33
   你把NEC大电容换了就可以
作者: zz470321412    时间: 2016-6-1 11:34
作者: qyf116025    时间: 2016-6-1 11:52
一般从大的换起
作者: 钱大毛    时间: 2016-6-1 13:08
检查一下nec电容换好了没啊别没焊好
作者: 陈宝顺    时间: 2016-6-1 13:09
找差不多大的电容就行了
作者: 伟维修    时间: 2016-6-1 17:09
感觉昔日的论坛大神都不在了....高手都隐性瞒名....苦逼了我们...
作者: shazhudao    时间: 2016-6-1 19:30
一般10k的比较多 直接装10的
作者: 量化标准    时间: 2016-6-1 19:46
RTC通病1K
作者: ksfxshi    时间: 2016-6-1 20:01
所以说在焊接的时候应该注意的问题啊
作者: ksfxshi    时间: 2016-6-1 20:02
我们吸取教训吧
