标题: IPhone5充电部分实例分析 [打印本页]
作者: 周维修    时间: 2016-5-30 17:10
标题: IPhone5充电部分实例分析
IPhone5充电部分由Q2、U2、U7组成。尾插J7,从尾插送来的5V电压经过Q2后送出两路5V的供电
  PP5V0_USB_PROTECT、PP5VO_USB_rpr0T分别送到U7与U2;另外在电池的触点J6中间有两个检测脚,分别通过FL10、FL11送到电源IC U7,FL10、FL11在实际的维修中发现很容易脱落,造成手机不能充电反复重启、故障现象:客户送修的iphone5机器摔过,不能充电 维修检测:拆机取下电池,插上数据线机器没有反应,正常情况下插数据线都会自动开机 维修步骤:插上数据线,测量C304与C272均没有5V的电压送来,问题出在Q2,拆掉Q2短接(B1、B2、B3脚短接)短接后插上数据线开机了,测试OK
故障现象:客户送修的iphone5不充电并且耗电快
维修检测:手机关机后插上数据线会开机,判断Q2没问题(A如果没有反应则要检查Q2)
维修步骤:手机开机后无法联电脑,手机也没有任何反应,应该是U2的问题,后面发现U2很容易坏,更换U2的是非常多的,很多故障都与U2有关,而且在拆掉U2之后不装屏的情况下可以开机,装屏的情况下是不能开机的,屏幕也没显示,所以更换U2之后会发现不能开机了那就是U2没装好,可以拆掉U2看看能不能开机;由于这个U2与CPU靠的太近,如果用风枪拆的话风险比较大,可以买一个功率大一点的烙铁,用烙铁烫一会拆下来,防止吹CPU爆锡;除胶也要特别小心,这个焊点太密,掉点的话飞线都很要时间,所以宁愿除胶的时候对花点时间,更换U2后试机一切正常
故障现象:客户送修iphone5不充电,而且耗电快
维修检测:拆机,加电试电,加电后电漏电100毫安,还自动关机,判断U2故障
维修步骤:拆掉U2加电试机不漏电了,更换U2后装机OK
故障现象:客户送修的iphone5不充电,而且耗电快
维修检测:拆机,加电测试,加电后电流表反复从0跳到100毫安
维修步骤:拆掉U2后加电测试电流正常,换上U2后试机OK
故障现象:客户送修的iphone5不开机,发热
维修检测:拆机加电漏电400毫安,开机死机无显示
维修步骤:拆掉显示屏后可以开机,很明显是U2问题了,拆掉U2后不再漏电,换上U2后试机OK
故障现象:客户送修的iphone5进水后充电提示“不支持此配件充电”
维修检测:拆机插上数据线,测量C272有5V,测量C304没有5V,判断是断线,从C272飞线到C304后试机OK
故障现象:客户送修的IPhone5进水后充电提示“不用支持此配件充电”
维修检测:不充电
维修步骤:拆机插上数据线。测量C272有5V,测量C304有5V,判断是U2坏,更换U2后试机OK
故障现象:客户送修的IPhone5不充电
维修检测:试机插上数据线可以开机,开机后能连接电脑,也有充电的符号,但是电量一直都不会变,而且国一会手机会自动重启,反复重启
维修步骤:拆机测量电池座在中间的检测脚的阻值,有一个没有阻值,测量与之相连的FL10另一头,有阻值,明显FL10坏了,短接FL10试机后一切正常;这个检测脚的两个电感是非常容易腐蚀脱落,如果是6.X系统的充电会显示一个插头状的符号,如果是7.X系统的则还是显示充电的符号(闪电状),但是充电越来越少,电量也不准确还自动重启,出现这个情况基本都是FL10、FL11电感脱焊造成的,可短接它,机子修复正常了。
作者: 军用菜刀    时间: 2016-6-21 21:49
好贴必顶,必顶好贴
作者: ct4251809    时间: 2016-6-22 11:28
好经验 ,到时修到的时侯可以借鉴下,感谢楼主分享。
作者: lanji    时间: 2016-6-29 10:42
感谢楼主分享
作者: ben18698482    时间: 2016-6-29 15:28
感谢楼主分享
作者: wmwant    时间: 2016-6-29 15:53
好帖子,谢楼主分享
作者: renhui7805    时间: 2016-7-4 21:13
感谢楼主无私奉献 辛苦了
作者: renhui7805    时间: 2016-7-5 12:51
值得收藏的经验贴。
作者: 曼珠沙华    时间: 2016-7-5 13:01
值得收藏的经验贴。。。。。。。
作者: Daniele陈    时间: 2016-7-6 16:48
好资料~~~ 感谢 楼主 无私奉献~
作者: 学修主板    时间: 2016-7-6 17:18
好东西,谢谢.......
作者: 苯性薄情    时间: 2016-7-7 14:55
{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
作者: huasuobalala    时间: 2016-8-5 20:35
楼主真是实战派的,厉害!!不过请问一下楼主,为什么上电漏电是U2呢,看它和待机上没有什么关系啊,求解释!
作者: 晶华岁月    时间: 2016-8-6 07:45
不好意思 我来晚了很想给你加人分只可惜加不了
作者: 675360570    时间: 2016-8-14 20:01
在这里学习学习,资料收藏了。多谢。
作者: 狙击手8899    时间: 2016-8-15 10:35
都是经验呀。。感谢楼主分享
作者: 杜小伟    时间: 2017-7-21 20:58
不错修的好,技术还可以的吗呵呵
作者: liuxueqin0502    时间: 2017-7-31 15:18
路过,学习了,有图有真相。。。。
作者: 郭郭子    时间: 2017-10-5 10:32
楼主很有耐心,介绍的这么详细,不错,给你一个赞、
