求助苹果A1502不开机问题
10175983
2016-5-30 16:22
求助苹果A1502不开机问题
[url=]Flash
(847.45 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2016-5-30 16:12 上传
今天接了台苹果A1502笔记本板型 号820-3476-A,客户说昨天关机今天就开不了机,拆机拆下电池通电电流0.12,手摸固态硬盘发热,拆下硬盘待机电流0.03正常,加电跳0.9掉到0.03,疑主板有短路,测试板上电容易电感发现CPU供电电感阻值0欧,请高手指教这阻值正常吗?上图红圈上的阻值正常是多少
[/url]补充,红圈子的电感我拆下来了测量后级阻值0,刚刚拆完了CPU周边的小电容还是0欧,我现在想知道这板上CPU正常阻值是多少?还有装上固态硬盘待机电流0.12,硬盘发热,会不会硬盘也是短路
272868655
2016-5-30 16:30
CPU 挂啦 正常的阻值好像差不多到70左右哦
维修电脑110
2016-5-30 16:54
cpu供电是后级短路还是前级短路,应该不是cpu
10175983
2016-5-30 17:12
CPU电感我拆下来了,前置阻值无穷大,确定是CPU与附近的电容阻值低,现正在拆电容,
abc0001dong
2016-5-31 11:10
前几天修 2机器忘量 。。。。。。。。。。。。。
真是不会修
2016-5-31 11:19
不太好修了啊
梦快醒了
2016-5-31 13:47
烧鸡试下啦 是电容就走不掉?
金日笔记本快修
2016-5-31 16:01
0欧正常的,你不是都开机了吗? 0.9掉电0.03 硬盘是肯定短路了
金日笔记本快修
2016-5-31 16:02
你量一下CPU电压应该已经出来了
一点逆天
2016-6-8 09:44
阻值是正常的
世隆科技
2016-6-8 14:59
硬盘应该是坏了。
123hbh123hbh
2016-6-8 16:44
这个还真不好说!
dyjdyj
2016-6-9 17:09
应该不是cpu
