标题: GW M2032长城液晶闪屏 [打印本页]
作者: 三氛钟热度    时间: 2016-5-30 16:11
标题: GW M2032长城液晶闪屏
今天接到一台长城20寸的液晶显示器,故障是开机闪屏,不说二话报价,叫客户留下查看,好,客户同意。我心里一想,闪屏的就是灯光和高压板的问题啊,果断拆机,先找个灯管测试仪测灯管,测试了2根都正常,那自然就是高压板的问题咯,找到高压板控制芯片,BIT3713,去查下去保护,大家都说把15脚吸空,好就试试,开机,嘿嘿!亮了一下正面的画面,马上闪屏,晕。还是不行,那我就量电压啦,5V 12 V 3。3V都有啊,不会是驱动板有问题吧,嗯,。二话不说啊,直接驱动板,看看情况,心想按开关都可以控制的,这问题很少是驱动板啊,我就不多想,出动法宝,万能驱动板,接上原来的电源电压和万能驱动板,好,正常咯,那就是驱动板的问题啊,就是MCU的问题啊,直接刷机,马上解决问题,试机1个小时,收钱。发个GW M2032的MCU和亮机图片,希望大家加加分吧,写的不好,大神勿喷!!
作者: 三氛钟热度    时间: 2016-5-30 16:15
MCU在这里https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTA4NjI5MXw4MDE1NmVmNDM4YzdjZjEyNTkzNjdhZjI3NjViMmY1N3wxNzk0MTUzNjQx&request=yes&_f=.zip
作者: 三氛钟热度    时间: 2016-5-30 16:37
不知道为什么上存不了MCU,有需要大家QQ我吧,526342346
作者: 情缘科技    时间: 2016-5-30 17:09
长城的程序是通病啊,为什么不先软后硬呢?》
作者: 深爱及海    时间: 2016-5-30 17:16
我想知道这样可以收多少钱呀?求楼主告知
作者: yjwxfxte    时间: 2016-5-30 19:10
这个可以有
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-30 22:51
没有上故障图片啊
作者: 三氛钟热度    时间: 2016-5-31 17:42
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-30 22:51
没有上故障图片啊
忘记照故障图了,下次有的话照,故障和修好的图
作者: 杰喜    时间: 2016-6-1 21:24
{:4_128:}{:4_128:}
作者: 彭进辉    时间: 2016-6-1 22:36
工具齐全遇到问题有东西排除不错
