G485差点放弃,师傅说CPU坏了不用修了
maijia521
2016-5-30 15:49
今天中午在吃完饭接了台g485,待机0.4,触发后0.11心想就是2机转换没有出来,去查了下SUSP一直是高电平
然后我去查了下EC的SUSP#也是高电平,然后又去查了下,以为是Q63坏了,我直接短接,触发后还是0.11,就很确定不是这里的问题了,
又回到,发现VSB没有电压,追查到PQ205的G级19V。这个管子是P沟道的,怪不得导通不了,又查到PQ204G级是高电平,按道理导通PR220和PR216分压,让PQ205导通,后面一量电阻PR220掉了,换了个电阻上去就亮机了,不能相信别人说的话,要自己琢磨。
zjc888
2016-5-30 16:05
待机0.4,是0.04吧
和鹏电脑
2016-5-30 16:06
你可以出师了!
LDKJ
2016-5-30 16:08
维修就要有这样的精神 胆大心细
406965195
2016-5-30 16:12
这种问题好搞的
zhu568849139
2016-5-30 16:14
6666老师傅一般都是惯性思维、
wcqwyy
2016-5-30 16:15
仁宝的就喜欢坏这里
冬至的那天
2016-5-30 16:16
你的师父,估计都没有看吧,
追忆~如风
2016-5-30 16:18
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本本狂
2016-5-30 16:23
维修就要是心细。要不然,不行
低调的小生活
2016-5-30 16:27
什么样子的CPU?板载??怎么那么果断的判CPU死了呢
jiafu000
2016-5-30 16:28
你这师傅测都没测吧这么草率
bailang381
2016-5-30 16:36
技术已经超越师傅了恭喜
精芯电脑
2016-5-30 16:49
师傅判断的依据是什么呢?不是乱说的吧?
fqyay
2016-5-30 16:54
路过,留印,好东西
qw1824290389
2016-5-30 16:54
你的技术 已经NB了
qw1824290389
2016-5-30 16:55
已经超越你师傅了
woshidianpa
2016-5-30 16:56
师傅是老板吗。老板都是讲速度效率,挣好挣的钱。
往往是
2016-5-30 16:57
估计是让你自己琢磨吧
★.断点oミ
2016-5-30 16:59
时间久了才能让人看出来
175833169
2016-5-30 17:06
学习了 谢谢 分享 每一次 看分享都在提升
曲终云散
2016-5-30 17:29
SUSP#是高电平,SUSP也是高电平?
可不可以
2016-5-30 17:32
你师傅也太水了吧
晟晟晟
2016-5-30 17:36
不错,谢谢楼主学习了
余人
2016-5-30 17:38
你师父如何判断cpu坏的,现在cpu供电打值为0,一般不能判断cpu坏了,
哗哗哗V
2016-5-30 17:54
修板就要胆大心细
coal
2016-5-30 18:00
不过这机器多数CPU容易坏的
xww1667043954
2016-5-30 18:03
不是不能相信,说的太绝了吧。。。有时候判断失误是正常的
184215464
2016-5-30 18:09
你师傅被你打脸了,让他下岗吧,哈哈
wbx123456
2016-5-30 18:11
谢谢分享 !【迅维】有你更精彩!
k417067172
2016-5-30 18:24
你已经超越师父了,快跑,不然他灭你,你会抢他饭吃
longhu003
2016-5-30 18:30
厉害厉害,需要很大耐心
wjcdd
2016-5-30 18:36
很好的维修思路呀,高,现在好多的CPU阻值就是低了
翔睿电脑
2016-5-30 18:59
有时候判定错误也是正常的,不过LZ的这个维修精神很佩服,出师了
lixiaofei6016
2016-5-30 19:04
你已经超越了你师傅
shazhudao
2016-5-30 19:05
确定没开玩笑 为什么不换个cpu试试看呢 难道是板载的?
xiaoxiao592
2016-5-30 19:47
楼主技术不错
fdgdsdsadsaf
2016-5-30 20:50
你师父当时脸色怎么样???????
神秘刺杀者
2016-5-30 20:59
zjc888 发表于 2016-5-30 16:05
待机0.4,是0.04吧
同意,不可能是0.4楼主打错字了
神秘刺杀者
2016-5-30 21:00
不得不说有些老师傅技术真是水的可以
神秘刺杀者
2016-5-30 21:00
师傅是半桶水估计,为自己修不好的机器找个借口罢了
神秘刺杀者
2016-5-30 21:07
就冲你这不懈努力,独立的能力思维加2分了
炫彩
2016-5-30 21:08
又学习了,下次得多用点心才行
yanhuan2006a
2016-5-30 21:09
楼主技术不错,电子产品没有绝对的
斑斑
2016-5-30 21:15
还真细心楼主可以出师了
晨曦月明
2016-5-30 21:47
这个师傅够水的,居然说换CPU,你的技术可以出师了
韩东
2016-5-30 22:49
维修思路十分清晰,还是要自己琢磨,楼至也是在基地培训过的吗?
向来缘浅
2016-5-30 23:06
这个板子我修过三个了 没弄成 哎
llxxx
2016-5-31 00:47
自己要有自己的维修思路 不测量不要相信别人的判断
西山行
2016-5-31 10:55
青出于蓝了。
爱メ搁浅..
2016-5-31 11:07
分析的很好 学习了
w39590394
2016-5-31 12:07
不错,没事多量量电压会有不少的发现
神8
2016-6-28 20:47
维修还是具体要检测了才好说问题
竹竿小侠
2016-6-28 22:13
维修要胆大心细。SHUSP#导通Q63后SUSP应该为低电平。B+通过QP205转换为VSB驱动二级电压的转换
小高同学
2016-6-29 00:12
你师父也是个坑
默写那、承诺
2016-6-29 09:28
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
钱大毛
2016-6-29 09:30
估计是机器太多了,师傅没细看QAQ,不过楼主的技术还是可以滴
zz2256015
2016-6-29 09:31
看样子你师父也就随便打发一下你
