查看: 8878|回复: 269
联想B460烧洞解决方案
发表于 2016-5-30 14:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
机型:联想B460
故障:待机烧洞
同行送修一台联想B460插电大短,拆开后发现3、5V待机烧了一片,报价给客户换板,客户说贵,看能不能修下。本来要是一般的同行都不理的了,这个大客户同行,很多机修的,就答应帮忙修了。手上刚好有这板坏别的地方的,就开始搞吧。先把板上的烧的地方短路给解决了,只有挖洞了。下图是挖好后的图。把该拆的都拆了。
量好了确实没有短路了,下面把好板剪出来,剪下来的图,注意不要剪坏了该有的电路,
把原来的固态改成钽电容,因为怕装不下,然后接线,说说接线。下图是要接的线,我标注出来了,请看图。标得不是很好看,慢慢看吧。
一共接7根线。接好线后接上主板各对应点,然后背面用胶条固定在主板上,注意不要碰到主板短路,自己把握好,图中红线是19V供电线,因为刮洞时把19V都刮断开了。刮洞时尽量刮斜口,别问为什么,自己体会吧,可以看上面的图。
都检查完后接好线上电,自动开机了,没装主板电池的原因,呵呵看图
装机后装系统测试,一切完美。
亮点在哪里?自己找。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12622840.5元2020-6-19 20:58
 会员5762490.5元2019-7-2 13:46
查看所有购买记录
参与人数 66下载分 +139 收起 理由
兄弟电脑电器 + 2
xwzhping + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
幸福男孩 + 1 楼主 你也真是太牛B 了吧 烧一个洞都可以.
非凡电脑. + 2 发帖不易
zhx65257855 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
至命网络 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
醉生梦死头一回 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
迅维网小李 + 1
海鑫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiaowu2015 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员21635 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-30 21:12:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
亮点是键盘按键吗?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
潘新有 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-30 14:25:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
飞线技术不错
呵呵,一般一般,觉得可以赏两分吧。分都不够用了。  详情 回复 发表于 2016-5-30 14:27
发表于 2016-5-30 14:27:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看楼主修得这么辛苦,值得加分。
发表于 2016-5-30 14:27:18 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
发表于 2016-5-30 14:31:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看来这问题很多啊,缺独显供电报警
哪里缺独显供电了  详情 回复 发表于 2016-5-30 14:55
发表于 2016-5-30 14:31:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刮骨疗伤打发
发表于 2016-5-30 14:35:19 | 只看该作者 来自: 山东济宁
技术真高.思路不错.
发表于 2016-5-30 14:45:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个 不加分都不好意思看
发表于 2016-5-30 14:46:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
剪成这样。散热如何,兄弟
发表于 2016-5-30 14:49:25 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
LZ技术不错,请教下不用接VREG5吗?
这样啊,懂了。  详情 回复 发表于 2016-5-30 16:04
不用接,VREG5在这机上是无用的,但是不能去除,接两个电容稳压就好了。  详情 回复 发表于 2016-5-30 14:52
发表于 2016-5-30 14:52:52 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
发表于 2016-5-30 14:55:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
青岛一品硕达 发表于 2016-5-30 14:31
看来这问题很多啊,缺独显供电报警
哪里缺独显供电了
发表于 2016-5-30 15:03:15 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
great job ...mind bloing
发表于 2016-5-30 15:05:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
搞成这样,C壳还能装上吗?装上后容易挤压吧?
刚好装上,没有挤压,都说了完美方案,不会有问题,后面有装好后的图。固态电容要改掉。  详情 回复 发表于 2016-5-30 15:08
发表于 2016-5-30 15:08:06 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
发表于 2016-5-30 15:08:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主真厉害!这样接有没有隐患啊?
发表于 2016-5-30 15:13:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大神技术牛逼, 不过剪下的板子背面应该是粘了绝缘胶布吧
发表于 2016-5-30 15:14:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
怎么才知道挖洞的部位板层中没有其他线路通过呢?----挖洞是否都是抱着死马就当活医的心态去干的
这地方就只有3、5V电路跟蓝牙接口,蓝牙是不能保留了,因为烧的面积过大了,如果烧的地方小就可以保留。  详情 回复 发表于 2016-5-30 15:24
发表于 2016-5-30 15:15:09 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这个地方是3V5V坏的地方吧
对,是3、5V那,B460V460通病,都是烧待机  详情 回复 发表于 2016-5-30 15:25
发表于 2016-5-30 15:24:26 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
