- 积分
- 524
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-7
- 精华
发表于 2016-5-30 13:28:56
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 上海 来自 上海
各位大侠,出来说说抛可好,过多的还是想念你们哦,,大侠,,,真的很想念你们,,你们是否也想念我呢,版号F81SE 华硕的机器,相信各位大侠都很喜欢这个机器吧,,不用说电流在1.几。直接干显卡秒杀。但是这个机器问问多多,不是所以电流在一点几就干显卡,一定要先测测哦, 同行的机器,,以前修过显卡的,,用了半年又坏了。。拿过来 电流在1,几有跳动,但是内外不显,,直接拆机器干显卡,,三二五就拆开,,测都不用测,直接干他,我就不信他不亮,,几分钟干了显卡。。在次通电,靠,,什么情况吗,怎么会不亮,,不会显卡坏了吧,,果断让大侠去换了一个全新的显卡在说,,我先修其他的机器,过了半个小时,我机器修好了 ,他也显卡干漂亮了,,可是就是不亮,,嗨,看来瞎干还干不好了,,直接把机器拿过来修,,先测测内存上是啥波波,一侧不知道,测一下有点想哭了,一点波都没有,,醉了,在测有么有去读内存,发现有大量的波就是不读,什么情况,什么情况,这下不能作怪了,还是老老实实的测吧,,像这种情况要是你修,你该怎么修呢 大侠,,你会不会像我一样 直接干显卡呢,,可不能像我一样,,瞎搞哦,,这种情况既然显卡都换了 也就是说暂时抛开显卡模块,直接锁定北桥模块,,有点位,相信测起来也舒服,,测北桥所有的供电,,都正常, 总线也OK ,,直接测了下北桥的时钟,,醉了一点波形都没有,,什么情况,,不会北桥挂了吧,这样真的好吗,,,,,,,,,,,在测R427 R421电阻的阻值 发现一个33欧 一个O欧 好,我就喜欢你,, 直接果断更换电阻,这个电阻是短路了 不是正常的0欧电阻 ,最好接33欧,,所以没有波形 ,在次通电,,正常亮机,,,,,,,,,,,,,,,,总结,,现在的我修机器都喜欢三八斧先上,还好店里有显卡,不然订过来不是,,那就不好玩了,,我也要提醒各位大侠千万不要学我,加大成本不说还耽误客户的时间,,一切都要通过事实来说话,,不要太果断了,,,,,,,,,顺便代师姐招聘有心学的学徒哦,,http://www.chinafix.com/thread-970954-1-1.html
电阻地方
华硕亮机
评分
查看全部评分
