三星X10 不通电
李云云
2009-3-15 13:40
三星X10 不通电
今遇到X10开机花屏,取下主板 后就不上电了,好霉哟,
开关上有3V电压, H8的I/O 芯片也有待机3V电压,也无短路的地方,就是按开关不上电,
看电流表也无摆动, 请求各位给点维修思路,
玉林-长风
2009-3-15 13:54
看不懂。
云海
2009-3-15 14:06
晶振工作了没,开关启到作用了没
李云云
2009-3-15 14:13
南桥晶振 应是工作了
但I/O的晶振 左边在插上电原三秒内有1.5V电压,然后就消失了,但晶振
右边一直有1.几的电压
不知I/O是否坏了
李云云
2009-4-24 09:30
后来才知道是控制3728LX的电路坏了,
没发换I/O. 只有强行打开3728LX,让其有3/5V输出后,
就可以上电了且能进系统了,
透明。
2009-4-24 10:43
5#
李云云
不知道你说的是什么意思``那个是个芯片吗? 强行打开又是个什么意思啊`1`
