联想G475GX不显
939826313
2016-5-30 12:06
联想G475GX不显
联想G475GX不显 开机电流 0.5-0.8
jiafu000
2016-5-30 12:12
这电流估计还没跑码,看看是不是缺啥信号
恨天无泪
2016-5-30 12:16
电压呢 图纸呢 版号有没有 这样怎么分析。G475好像不是低压开机吧。我记得曾经修过一个笔记本 联想的 型号忘了 电流0.4就亮机了!
Huiang
2016-5-30 12:19
刷BIOS试下,量下主板上的电池电压够不够3V
mjq8866
2016-5-30 12:32
先看看二级电压出全没有
曹黎明
2016-5-31 08:42
你提供的信息这么少怎么帮你建议?
迈步向前1
2016-5-31 10:11
楼主你提供的信息太少了, 不如不发
孟前程
2016-5-31 10:20
看电流应该是没出cpu供电吧
