东芝C805白屏
左国玉
2016-5-30 11:23
东芝C805白屏
今天收到一台东芝C805白屏,据客户说自已换过屏还是白屏,要我给他换屏线,屏已折下来了,就测一屏的供电,没有电压,找到图纸找到屏供电U26。一脚没有电压4 6脚有电压,3脚没有开启电压。查了3脚是到了显卡里面,不用做显卡了,就直接把1脚和6脚搭上,就OK了,我修两条了
(37.19 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
U26
2016-5-30 11:15 上传
世界有你更美好
2016-5-30 12:50
这样链接 电流够吗
左国玉
2016-5-30 15:07
那U26就是一个转换电路,电流够的
深爱及海
2016-5-30 15:40
这种情况收多少钱呀?
bailang381
2016-5-30 15:41
转换电路的就直接拉过去
ldyz1314
2016-5-30 15:56
这个是通病吗,屏供电转换芯片坏
★.断点oミ
2016-5-30 16:04
屏供电转换芯片
haohaikeji
2016-5-30 16:07
我来学习学习……
limingyue
2016-5-30 16:46
屏供电的问题
维修电脑110
2016-5-30 16:56
这没信号,信号应该也是转换过来了吧!
szplove
2016-5-30 17:00
楼主这样直接的方法,秒杀
175833169
2016-5-30 17:05
学习了 避免走弯路
xutangjian
2016-5-30 17:07
没3,3屏供电
xutangjian
2016-5-30 17:08
这个简单啊 换了管子就好
指教o
2016-5-30 17:19
直接连不行的,我修过一台中间加个电阻才行
夏祖兵
2016-5-30 18:24
我也这样短接修过几台,没返修。
x441426
2016-5-30 19:17
楼主,请教C805用电池正常使用时插入充电器后不能开机,是什么烧了?
情殇,千年绝恋
2016-5-30 22:34
这个机器算通病了 U26 爱坏
llxxx
2016-5-30 23:55
3.3的屏供电 有时强拉可以 有时强拉也不行 就要考虑显卡了
左国玉
2016-5-31 09:47
你要看一下电源管理部份
黑客不要黑我呀
2017-9-25 22:52
哈哈 有意思了 这个 不过客户找你要屏线就不好玩了
音符..
2017-9-25 23:16
这样子确实很省事,我经常这样干,目前还没看到返修的
weiyandiannao
2017-9-25 23:37
这种情况加焊一下显卡也应该会好
小丑微笑着
2017-9-26 00:27
奇怪了,16年的贴子为什么到现在还可以评论?
程飞电脑
2017-10-19 19:00
楼主思路清楚直接秒杀啊!!!!!!!!
weiyandiannao
2017-10-19 19:04
还好显卡只是没有发出开启 别的地方没有坏
专注主板维修
2017-10-19 19:10
速度修机,先赚到钱再说,其他的都是后话
军少少少
2017-10-19 19:25
这问题好搞、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
军少少少
2017-10-19 19:26
taocj
2017-10-19 19:49
楼主收了多少大洋是关键问题,呵呵呵
blmama
2017-10-19 19:53
这个问题是通病,一搜一大堆。。。。
