查看: 2322|回复: 16
怎么判断场管上下管?
发表于 2016-5-30 10:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
85T03GH 和70T03GH组合的场管,请问怎么判别哪个是上官,哪个是下管?希望高手不吝赐教。谢谢。
发表于 2016-5-30 10:26:34 | 只看该作者 �
影驰GTS250黑将版
发表于 2016-5-30 10:31:37 | 只看该作者 �
接地的那个就是下管,接电源的那个就是上管
另外查资料也可以了解一下,电流大且内阻小的是下管,,
发表于 2016-5-30 10:32:12 | 只看该作者 �
组合的场馆  何必判断 上下管   怀疑的话  就直接换嘛
发表于 2016-5-30 10:56:29 | 只看该作者 �
上管的S极接下管的D极,下管的S极接地
发表于 2016-5-30 11:05:03 | 只看该作者 �
上管S极与下管D极相连同时连到电感,下管S极则是与地相连
发表于 2016-5-30 11:09:49 | 只看该作者 �
上管有个脚接供电,下管有个接地
发表于 2016-5-30 17:13:58 | 只看该作者 �
上管的s级和下管的d级通的
发表于 2016-5-30 19:41:24 | 只看该作者 �
上管坐北朝南,下管坐东朝西,下管的屁股(大的一边)对着的就是上管了
发表于 2016-5-30 23:27:11 | 只看该作者 �
电流大的管子一般是下管
当然直接测试下管的S极都接地的
发表于 2016-6-1 12:52:30 | 只看该作者 �
进来学习了
发表于 2016-6-1 23:00:46 | 只看该作者 �
你要知道M0S管的工作条件
这个就简单了
发表于 2016-6-1 23:19:11 | 只看该作者 �
有一个脚接地的是下管
发表于 2016-6-2 07:05:32 | 只看该作者 �
上管的S极接下管的D极,下管的S极接地。
发表于 2016-6-2 17:25:06 | 只看该作者 �
有接地的S级 是下管    接供电的是上管D
发表于 2016-6-3 11:46:20 | 只看该作者 �
看规格书最可靠了。百度下就可以找到规格书的。
发表于 2016-6-3 13:04:25 | 只看该作者 �
接大电压的是上管,接地就是下管。
