求ncp6133工作时序 c340一体机不出集显供电
3301809631
2016-5-30 10:11
其他供电正常 也过内存了 pu12 pu14 pu16 芯片发烫 下管g级有10v电压 不过cpu供电有1.2v了 实在不知道怎么修了 过来求助
3301809631
2016-5-30 10:13
有人修到过一样的问题请指导一下 谢谢
xtjs
2016-5-30 10:20
不是所有板子过了内存就回出来集显供电哟,有的进了系统都没出来,要用到显卡才有,你按时序修呀
xaiolong
2016-5-30 11:00
同意楼上的观点以前遇到过
3301809631
2016-5-30 11:52
哥 这个机器是集显的
