标题: 联想Y410P 掉电解决 [打印本页]
作者: llsqiang    时间: 2016-5-30 09:10
标题: 联想Y410P 掉电解决
联想Y410P 掉电解决,
客户机器带来是按开关指示灯亮3-4秒重启,报价完毕,果断拆机,经测量各个供电正常,论坛看下,有人描述刷ECbios可以解决,刷过也是无济于事,
换CPU 内存现象都是一样,后来发现CPU滤波电容就2颗,后来就随手补了2个330电容,插电开机正常,!
作者: llsqiang    时间: 2016-5-30 09:12
掉电和重启的机器,可以先补滤波电容,免得同行走太多的弯路!!
作者: 笔记本维修新手    时间: 2016-5-30 09:27
这个要看电流的
作者: 88201466    时间: 2016-5-30 09:30
以前碰到过  没解决
作者: hyy    时间: 2016-5-30 09:32
省料的好处就在这里了
作者: llxxx    时间: 2016-5-30 09:53
省料才给维修人机会
作者: mosguan    时间: 2016-5-30 10:01
不错的经验之谈,是不是跑0.5左右掉的
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-5-30 10:55
其实这也是一种方法,掉电的先补几个电容看看能不能稳定
作者: 1114976710    时间: 2016-5-30 11:06
不错的,我收葳起来了。
作者: 鑫尚科技    时间: 2016-5-30 11:17
算是通病吧  我也修过一样的问题
作者: jiafu000    时间: 2016-5-30 12:08
Y系列都这么省料我也是醉了
作者: mjq8866    时间: 2016-5-30 12:18
有示波器可以测出这种负载不足的波形
作者: 真是不会修    时间: 2016-5-30 12:27
掉电也不太好修啊  关键是现在价格大家感觉怎么样呢  修个机器能弄多少钱呢
作者: 孟祥涛    时间: 2016-6-2 06:54
高手中的高手。。这也用看出来。。
作者: bestsu    时间: 2016-6-2 09:30
学习了 没修过这种问题
作者: 西山行    时间: 2016-6-2 09:36
省料的好处。
作者: uog    时间: 2016-6-2 09:44
应该有人修过Dev
作者: 天地融    时间: 2016-6-2 09:46
电容老化不用取吗?怕漏电返修
作者: peng91323    时间: 2016-6-2 09:49
高啊,有学习了厉害
作者: 炫彩    时间: 2016-6-2 10:08
这方法我我要牢记了,下次先加两个
作者: hahahammmm    时间: 2016-6-2 10:12
这个不错,,,学习啦
作者: weiyandiannao    时间: 2016-6-2 10:31
是我就不会想到去补电容,看来我的机子修得太少了
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-6-2 10:40
应该感谢联想都生产这些好机器,
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2016-6-2 14:32
谁手这两颗330.税收随手赚钱
作者: 东方至男    时间: 2016-6-2 14:40
很好.很精典
作者: 夏莨    时间: 2016-6-9 13:47
我的的定时1分钟左右掉电什么情况,刷了一个BIOS
作者: zhyz999    时间: 2016-6-9 13:58
维修应该从简单开始
