标题: IT8587E 程序读写 [打印本页]
作者: 451447100    时间: 2016-5-30 01:09
标题: IT8587E 程序读写
   IT8587E EC程序读取
  话说现在维修行业越来越不好干了  哎   这不事情来了 昨天下午客户拿过来一台技嘉p34的笔记本,主板型号是ga-r3456r rev 2.0问题是不认显卡  首先排除软件问题   然后到官网里面下了个bios在线升级,一不小心下错了  安装之后电脑有待机 不触发,然后心想坏了 bios不对   赶紧拆下来刷bios 到论坛上一找 没有  心想这下子蛋疼了 不开机了   bios也还没有 最后抱着试一试的想法就去某宝上搜了一下  一搜还真有 下单付款,心里想  还好  可以挽回 ,然后美滋滋的就吹下bios刷上程序  插上电源   按开关  啊哦 还是不触发以为没刷好   重新干过几次后问题依旧  然后问卖家   卖家说确定是好的  然后没办法就看了一下 之前下载的bios  还真是不看不知道一看吓一跳啊bios里面有个ec的文件夹   我想  不会吧   主板上没有这个ec的bios芯片啊   找哇找   依旧没有 然后查资料  发现这个东东原来是最终的大boss IT8587E
这个东东之前没有刷过  以前就知道KB9012是需要刷程序  现在居然连这个都需要  当时快下班了 客户第二天下午要出差  刷这个程序的工具自己还没有   有东西的同行都下班了  和客户沟通第二天取。
第二天,上班开工,去同行那里借来工具  就是现在大多数人用的RT809F编程器与之配套的PEB-1扩展板如图 ;                              这个扩展板有两种方法 一种是通过设置线序直接用24pin的软排线插至键盘接口   通过RT809F刷写另一种就是将其取下焊接在编程器转接座上;由于我的机器没有图纸没办法看线序,所以我用的是第二种,打开RT809F编程器烧录界面在选择型号的位置 选择厂商  型号  型号一般选择为IT8XXX_ISP@PEB-1  这样芯片直接读取保存  和正常读取芯片一样  保存好源程序 打开已经下载好的ec  rom  刷上去   刷好后装上主板   插上电源  按下开关  电流蹭蹭往上冒  开机正常。只要涉及到bios真心不能马虎。一不小心就麻烦大咯  由于客户要出差所以只给他复原成之前那样       这个机器没图纸  客户下次过来修独显  小弟坐等  请大家帮忙留意  谢谢   型号是GA-R3456R   REV 2.0   明天补上bios给大家     请帮忙谢谢    不喜勿喷!!!
作者: 江苏阳光    时间: 2016-5-30 06:41
又一种须要刷写的EC,这个可能是跟9012一样的
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-5-30 10:58
扩展板在那里
作者: 451447100    时间: 2016-6-1 01:33
补充bios   坐等图纸
GA-R3456R REV 2.0买 .zip
6.78 MB, 下载次数: 139, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
内有it8587e附图
作者: 451447100    时间: 2016-6-1 01:38
废话不多的人不愿意分享咋搞啊  你有本事自己弄啊
作者: 睿派    时间: 2016-6-1 08:54
配上图片最好了,一目了然
作者: 451447100    时间: 2016-6-2 11:59
没怎么发帖不会发word 我把word和BIOS放一起了
