标题: 联想K42 开关脚时有时无电压,不触发维修,加图纸板号LA-3541P [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2016-5-29 22:21
联想K42 开关脚有时只有0.24V的电压,这个时候就不能触发,有时有17V的电压,这个时候就能触发,大家看图,ON/OFFBTN#是开关,正常短接地就可以触发,但是这个脚呢,有时只有0.24V的电压,但我刚测的时候,它自己又变成正常17V了,姐姐的,一装机,又变成0.24V,不能触发了,我拆机还是0.24V,再一测又是17V正常了,大家帮我看下,怎么回事,
大家帮我看下这个脚电压是怎么过来的,问题是出在那里
昭阳E42G LA-3541P-IFTXX_R03_0216_1.pdf
1.22 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 欧BA拉    时间: 2016-5-29 23:00
图纸上是3V上拉,没有17V ,前段时间修过的C461L像是17V到开关。可能图纸不对
作者: 916969160    时间: 2016-5-29 23:14
学习了 真是得好好学学
作者: llxxx    时间: 2016-5-29 23:45
手机看图真心不方便  凑在一块  点了就变成下载图纸了  话说这么老的图纸谁没有
作者: mjq8866    时间: 2016-5-29 23:58
一般3v线性上拉的,如果线性电压正常看上拉电阻,量下阻值看有没微短的
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-5-30 11:05
仁宝开关没按开关适配器电压,按开关后3.3V
作者: 鑫尚科技    时间: 2016-5-30 11:13
一样的机器一样的问题  楼主修好了告诉下
作者: wcqwyy    时间: 2016-5-30 11:19
17v 的电压上拉
作者: 感性馨儿    时间: 2016-5-30 11:28
开关电压17v是正常的 你的看开关引脚与那些原件相连 看是电阻不良还是又拉低
作者: wengshaosi    时间: 2016-5-30 12:22
这个机子没触发前是3V以下,触发了就17V了,假设你关机了还是17V。二次触发就是17V。还有楼主,不能触发的时候3V5V待机有吗?如果没有就查风扇贴纸那里的电路。我修过一台很像你的故障。
作者: 真是不会修    时间: 2016-5-30 12:26
有图有真相啊
作者: 技佳55    时间: 2016-5-30 13:06
电容PC10换了,可以用,好难找这个电容,大家要认真找,在电池接口边上
作者: 易修维捷    时间: 2016-5-30 13:17
上啦电阻,或滤波电容问题
作者: 会员945875    时间: 2016-5-30 13:24
有图有真相   没图怪我咯
作者: 迷你12    时间: 2016-5-30 13:27
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
