标题: 5s不开机 [打印本页]
作者: 浮城    时间: 2016-5-29 21:09
标题: 5s不开机
大神们来看看,之前收到一个手机 触摸用不了  拆开手机屏蔽罩发现u12都碎了 更换u12之后试机不开机了 后来也不知道怎么搞得能开机了 触摸也好了  但我机子装的差不多的时候再试 发现背光闪。因为之前吹u12的时候不小心弄丢了c369 我就从4代的主板上拆了一个换上去,大小一断了样。  所以我怀疑是电容的问题就再次拆机,发现机器又不开了。后来发现这根线断了。想问一下这根线断了  会影响开机吗?   还有背光闪会是c369引起的吗?
补充一下
在没动主板之前 背光显示正常的,只是触摸用不了。  会不会是换过的u12有问题导致闪屏现象???
作者: 浮城    时间: 2016-5-29 22:09
小白第一次修手机,求大神给个思路
作者: ph1999    时间: 2016-5-29 22:47
手机摔过没有
作者: a4732710    时间: 2016-5-29 22:52
浮城 发表于 2016-5-29 22:09
小白第一次修手机,求大神给个思路
第一次修手机?最好拿便宜的试试。听说第一次修手机都会把开机修成尸体。修手机要保持主板干净。要不然有很多问题。
作者: 浮城    时间: 2016-5-29 23:18
ph1999 发表于 2016-5-29 22:47
手机摔过没有
就是摔成这样的  我想问下  不装那根线是不是开不了机啊
作者: 浮城    时间: 2016-5-29 23:19
a4732710 发表于 2016-5-29 22:52
第一次修手机?最好拿便宜的试试。听说第一次修手机都会把开机修成尸体。修手机要保持主板干净。要不然有 ...
我·好歹也是修笔记本的,这点自信还是有的
作者: 15100294280    时间: 2016-5-30 09:23
是不是装螺丝拧坏了呢
作者: 王凡林    时间: 2016-5-30 20:08
非正常关机开机是会闪的,放一会看看还闪不
作者: 浮城    时间: 2016-5-30 21:59
谢谢  我还真不知道  不过有时候,还会出现斑马线,斑马线不是说没有-5.7V才会出现吗?而且我触摸都好用啊
作者: chen23jun    时间: 2016-5-30 22:55
建议把U15一同换了
