标题: 戴尔4代板载U的不触发维修 [打印本页]
作者: xww1667043954    时间: 2016-5-29 21:01
标题: 戴尔4代板载U的不触发维修
机子是戴尔INSPIRON14-3437
版号是:
板子正反面照片
以上是机子的相关,好了,进入正题。
这个机子是一个同行拿来的,说是开不起机,我一接可调一看待机0.006不触发,心想应该好搞吧!直接接手后让他回去等消息,速度拆机,机子好像是14年的,不是很旧的机子,拆开一看,板子外观没明显问题,测条件,3V5V都出来了,开关到EC,EC到南桥都有高低高,EC的条件都是正常的,但是我一直找不到EC的时钟(可能是内置EC了),现在这些条件都有了,那我就去测EC需要的其他条件了,LID信号正常3.3V,AC_IN_KBC#0V带个#应该是正常的,不确定,那我们来分析下电路吧
由此可见,这个信号是适配器一进来就有的信号,所以低电平是正常的,但是我感觉这个适配器输入信号好像和别的板子不同啊,别的板子都是充电芯片检测后发出的,这个怎么是一插适配器就有了,让我们看下ACOK
ACOK是来导通第二个隔离管子的,应该AC_IN_KBC#就是适配器输入检测了,这个信号正常了RSMRST测了也正常了,我就去测桥的待机条件,8系列是11大待机条件,但是论坛没这个板子的图纸,只有参考图纸和点位,所以我只能测到RTC电路,RTC电路正常没被拉低,晶振也起振了,没思路了,这种没触发一点反应都没有的,只能先换个EC了。
等了2天EC来了,换上去,还是原故障,KAO,都叫老板发EC了,不能丢人啊!
在测,在过了一遍,突然在搜RSMRST的时候搜到了这里
有时序,天助我也,测RSMRST出来后的另一个信号,为0V,单CPU发出的,难道CPU挂了?萌发了干桥的心理,但是淘宝上看了下价格,我瞬间就软了,400多接近500一个,算了还是在测测,我在搜这个信号的时候看到了这里
3V_5V_POK这是个多么熟悉的信号啊!(我之前在修一台华硕的时候就是因为这个信号导致的不触发,修了1天多)二话不说马上搜到了待机芯片的7脚,表笔一戳,(哈哈哈哈哈)1.35V,上拉是3.3V,待机芯片的7脚是1.35V,这明显被拉低了,就算被桥拉低了也能确定是桥坏了,我没去排除是桥还是待机芯片的问题,直接一条线下去,强拉到3.3V,如果芯片烧了就定芯片如果桥烧了就换板,一插可调待机变成0.02A,有料,待机变高了,看看是不是微短,一测待机芯片7脚3.3V,心理了的,按开关电流腾腾腾上去了,上到0.6A,估计亮机了,接屏亮机了,直接装机测试
,维修结束。最终问题由于我懒没去查到底是上拉出问题还是芯片出问题,但是现在用的正常,到出问题了在说吧!
总结:按开关没完全反应的,没准确的查到原因,千万别乱动桥(还好机智的我最终没搞CPU),BIOS我就不上传了,一开始刷过BIOS看论坛很多人说这个BIOS需要修改ME的,上传也没用,图纸和点位论坛都有,参考图纸是12311-1,这个屏采用的是EDP信号的,本来想测下所以引脚和各位讨论的,但是发现图纸和实物上是不一样的,所以就放弃了,等下台机子到来!
还有上次发的帖子分快用完了,如果你觉得帖子不错就加点分吧!谢谢各位看官
作者: zhyz999    时间: 2016-5-29 21:06
不错哦机子比较新
作者: xww1667043954    时间: 2016-5-29 21:07
zhyz999 发表于 2016-5-29 21:06
不错哦机子比较新
不错就来2分,修的时候压力很大,时序变化也是有点大
作者: q164989240    时间: 2016-5-29 21:14
单CPU新机子啊,楼主技术可以
作者: jiafu000    时间: 2016-5-29 21:20
我很好奇3v 5v pok不正常rsmrst怎么会正常呢,rsmrst的本质就是桥的待机3.5v好信号
作者: xww1667043954    时间: 2016-5-29 21:27
是,我也不明白,之前修华硕哪台机子的时候是RSMRST没出来,最后秀到35VPG去了,这个我就不明白了,但是可以点亮,看哪个版主来解答下了
作者: mjq8866    时间: 2016-5-29 21:31
桥的待机条件之一dpwrok
作者: xww1667043954    时间: 2016-5-29 21:34
mjq8866 发表于 2016-5-29 21:31
桥的待机条件之一dpwrok
不是这个信号,这个信号我测了,0V
作者: chengjung2011    时间: 2016-5-29 21:48
老乡,加分是必须的,修得也牛B,哈
作者: k417067172    时间: 2016-5-29 22:23
楼主技术行
作者: llxxx    时间: 2016-5-29 23:40
看到那个6脚双管很熟悉  宏基4752也采用了
作者: 夜深邃    时间: 2016-5-30 00:09
强大!可以把这个阻值打一下。
作者: 维修死忠    时间: 2016-5-30 00:44
LZ这样长期用不安全啊!在3V过来串一10K的电阻接到3V_5V_POK看看怎么样啊!
作者: 快攻    时间: 2016-5-30 00:58
学习学习,思路清
作者: dajiulmx    时间: 2016-5-30 01:39
真厉害 啊 值得徐儿媳
作者: 玉树凌风    时间: 2016-5-30 06:22
新的机器是新的挑战,楼主很冷静,有方法,知道学习!
作者: zdz2566    时间: 2016-5-30 08:58
谢谢楼主分享
作者: 高级玩家    时间: 2016-5-30 09:03
谢谢楼主的分享
作者: bobzhang8    时间: 2016-5-30 09:17
备份的BIOS是大有用途的.没有备份的,会改ME也只能干瞪眼
作者: xww1667043954    时间: 2016-5-30 09:22
管子爱出问题?
作者: xww1667043954    时间: 2016-5-30 09:23
测底坏了再说吧
作者: xww1667043954    时间: 2016-5-30 09:24
随便在论坛下个,刷上去能亮机的都可以改
作者: 等着我减肥    时间: 2016-5-30 09:29
学习了  要我就郁闷死了
作者: 1637830498a    时间: 2016-5-30 09:30
从那里飞线过来的
作者: xww1667043954    时间: 2016-5-30 09:32
1637830498a 发表于 2016-5-30 09:30
从那里飞线过来的
最后一个图片7脚出来那里有个空焊盘
作者: 13707814765    时间: 2016-5-30 09:33
楼主技术不错啊,谢谢分享学习了!
作者: gzw19910317    时间: 2016-5-30 09:59
楼主图纸有吗
作者: xww1667043954    时间: 2016-5-30 10:05
gzw19910317 发表于 2016-5-30 09:59
楼主图纸有吗
论坛搜下吧,论坛有我就不传了
作者: gzw19910317    时间: 2016-5-30 10:07
xww1667043954 发表于 2016-5-30 10:05
论坛搜下吧,论坛有我就不传了
根本就没有啊,求上传
作者: bobzhang8    时间: 2016-5-30 10:14
xww1667043954 发表于 2016-5-30 09:24
随便在论坛下个,刷上去能亮机的都可以改
如果大家误以为备份的BIOS没用,都不备份上传了,哭吧!会改ME的“大神”
作者: 448308506    时间: 2016-5-30 10:14
学习了            、、、、
作者: gzw19910317    时间: 2016-5-30 10:15
论坛搜下吧,论坛有我就不传了
楼主能给我一份图纸吗?正在修这机器
作者: xww1667043954    时间: 2016-5-30 10:15
gzw19910317 发表于 2016-5-30 10:07
根本就没有啊,求上传
这个图纸是没有,只有参考图纸
DOH50_HW_ULT_MB_A00_0628 12311-1 12314-1.pdf
2.55 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: gzw19910317    时间: 2016-5-30 10:18
xww1667043954 发表于 2016-5-30 10:15
这个图纸是没有,只有参考图纸
x谢了,楼主
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-5-30 10:20
14年的机子应该还在保吧、这么新的机子楼主也有图纸、怎么不传上来分享下
作者: xww1667043954    时间: 2016-5-30 10:20
只是参考的图纸,我也是在论坛下载的
作者: 鼎诚电脑科技    时间: 2016-5-30 10:24
学到了 谢谢LZ分享
作者: zouyuanaaa    时间: 2016-5-30 10:27
学习了  楼主写的很详细
作者: 东航电脑    时间: 2016-5-30 10:44
楼主好技术。学习了
作者: 1662790719    时间: 2016-5-30 10:45
只要耐心,差不多都是可以修出来的
作者: 下一站再见    时间: 2016-5-30 10:53
现在修4代机只能祈祷CPU没事了不然没有维修价值
作者: laiyggg    时间: 2016-5-30 11:02
现在的DELL 真是问题多,刚修了台3421    RSMRST  EC到南桥跳变,割板断线后,发现是南桥的问题,强拉3.3V到南桥复位,结果TMD 居然好了,  真是无语,不知道能用多
作者: hanxuelcf    时间: 2016-5-30 11:03
楼主没有确认一下 到底是哪个管子引起的呀?
作者: 1114976710    时间: 2016-5-30 11:04
不错,学习了。
作者: oE诺    时间: 2016-5-30 13:32
学习了 下次遇到 就知道了
作者: llxxx    时间: 2016-5-30 19:06
xww1667043954 发表于 2016-5-30 09:22
管子爱出问题?
恩  这个管子就是3 5 V PG和RSMRST的转换  去掉就可以
作者: shazhudao    时间: 2016-5-30 19:37
板载cpu的一般桥的问题 个人感觉只要没有人为因素  都不会是桥的问题
作者: xiaoxiao592    时间: 2016-5-30 19:45
这个还没遇到过
作者: chengjung2011    时间: 2016-6-10 07:18
是啊,我们同期的,我揭阳的,你惠来的
作者: cyh1688    时间: 2016-6-10 07:56
谢谢分享以后用得着
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-6-10 09:59
拉低了也不确定哪里拉低了吗? 你这样强拉就不受控了
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-10 21:09
楼主不应该直接强拉电压
应该继续测量查出来,我们好学习
作者: 570667391    时间: 2016-6-10 21:14
不触发好修,,同行送的机子都有几个故障,,修到哭
作者: xkrsxh1    时间: 2016-6-20 18:47
我在修12311这个板子也是不触发
作者: aa1317108809    时间: 2018-11-12 22:15
楼主修了多少年了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ·号呼呼    时间: 2018-11-13 10:42
谢谢分享
