HPC 17690显示器 继电器 "吧嗒”的响,无显示
吴有军
2009-3-15 10:20
HPC 1769 显示器 继电器 "吧嗒”的响,无显示,主电源80、50、15、7V抖动,断开行扫描芯片2511的12V供电,各路电压恢复正常,也没有继电器 "吧嗒”的响,去掉行负载,测B+电源为320左右,现不知从哪里下手了,有人说是回扫变压器坏了(高压包),对吗,行场扫描芯片坏了可能出现这种情况,还有就是,如果是X-RAY保护了,也可能造成这种现象,如果人为脱开,不接X-RAY行吗,
石景振
2009-3-15 11:03
高压包坏的可能性最大
许文海
2009-3-15 11:03
首先测量行供电电流。看是不是正常。现在说高压包问题还太早了
