求华硕X550DP暗屏怎么修
kjsakjd
2016-5-29 16:50
求华硕X550DP暗屏怎么修
华硕X550DP开机暗屏 进水不开机到开机暗屏 没有维修资料没办法了
mosguan
2016-5-29 17:47
找块屏换上试试,量下19V VIN 3.3 EN 3,3ADJ 哪个没到飞个线
Huiang
2016-5-29 17:55
屏幕没背光吧,查下屏供电和开启信号
llxxx
2016-5-29 20:27
暗屏一般是19v没到接口 背光开启 调节脚电压过低 或者屏幕背光升压有故障
hyy
2016-5-29 23:19
不用找了,直接换显示芯片就好了
林大春
2016-5-30 09:57
如果 有背光 就直接改 背光开启那 有没有 3.3
蒋文中88
2016-5-30 16:23
看下屏的开启信号是不是没有电压
