一技嘉板更换晶振后可以正常点亮放个几小时或者隔天故障又恢复
asd63255
2016-5-29 16:38
如题 20块收的 AM3板 触发不跑码 表笔点晶正常跑码 更换32.768后出发正常 隔天故障又是一样触发不跑码 再次更换晶振与谐振电容后故障还是一样隔天不跑码 求维修思路 谢谢
mengqing8684
2016-5-29 16:41
桥问题大些,碰这种不稳定的我也是头疼
asd63255
2016-5-29 16:54
mengqing8684 发表于 2016-5-29 16:41
桥问题大些,碰这种不稳定的我也是头疼
哎 不跑码的话 只要表笔或者螺丝刀点晶振其中一脚就可以跑码 会不会是相连的电阻问题呢
wengshaosi
2016-5-29 17:34
晶振间的电阻踢掉不要,不行换2个小电容看下。
yuchao454875
2016-5-29 17:40
这种故障肯定是桥的问题,很多板子有这问题,不过先测下电池电压正常不先
搭客5文起步
2016-5-29 20:16
上bga加桥看
晨达
2016-5-30 09:30
加焊下桥,看情况机率非常大了
小卒无名
2016-5-30 13:33
桥虚焊了吧?
宜宾智慧黎哥哥
2016-5-30 13:42
桥坏的机率大
q7736554
2016-6-5 17:20
考虑桥把 加焊或者重值下·
