超难修的创维液晶电视
屠家乐
2016-5-29 16:19
超难修的创维液晶电视
公司送修 的,故障是能开机,可是屏却不亮,只是断电的时亮一下就来了,亮时有LOG出现,据客户讲通上电好几天可以亮机,就是不能关,再开还是不亮,测电源板的5V/12V/24V/100V都正常,手动遥控开关机都正常,排除了电源板/主板的故障,
测恒流背光板100V有,ON/OFF信号,DWM信号都有,升压板上的升压电容200V看似正常,可为何背光却不亮呢,先放一边,第 二天上班接着护修,重点锁定背光板,当用风枪吹LM393时,屏能闪亮,肯定是它的故障了,换了个LM393还是不中,难道要换升压板吗,不甘心,看实物图灯的正极接升压,3脚连负极,1脚经R112受控于U05即LM393的1脚,它是个比较器,只有3脚正相端大于2脚的负相端时,1脚才有高电平去控制Q102的导通,灯管的负极才接地,LED灯条才被点这亮,当故障时Q102不导通,灯的正负压差为100V不能点亮灯,正常时压差应为130V左右.
应急**,把2脚的稳压管直接对地,LM393的1脚就为高电平了,背光也就能点亮了.
又一个0成本修机的案例.
小家家
2016-5-29 20:58
技术不错,好像是去了保护
杨天亦
2016-5-29 21:05
这样会返修吧。。
jqbf199807
2016-5-30 16:36
去保护会造成更严重的后果
城市列人
2016-5-30 16:43
运气好灯珠不会慢慢坏掉!!运气不好就完了
寻雨轩88
2016-6-3 11:53
这样有没有什么异常呢
wbj808
2016-6-4 23:34
学习了
文易福
2016-6-6 20:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
baozirede
2016-6-8 16:39
去保护的方法不推荐,容易返修,容易故障扩大化
理想很丰满
2016-6-8 16:48
楼主没有单点下灯管啊
陆兴富
2016-6-8 17:04
楼主技术不错,多看看修电视机帖子,也能学习不少知识
Darlingべ冷
2016-6-11 17:48
去保护的做法··虽然能用一段时间,但一旦出现问题,那就是很麻烦的事情,特别是电视机维修。。郑重啊··
ksfxshi
2016-6-12 09:32
我不认为这样就算修好了,这种投机没有什么水平可言的,问题依然存在的,维修是严谨的,不是改改线路飞飞线的事,要确实找出问题解决才行的。
SHIMING
2016-6-12 13:54
楼主技术侃侃的
lu78583145
2016-6-13 22:25
去保护不好吧
我的泪为谁飞
2016-6-14 11:47
还是多测试下吧
米奇
2016-6-15 09:54
把三极管短接的就可以有没有更换一个试一试
