标题: LG E2242CA 求亮下灭怎么修?? [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2016-5-29 16:15
这个是返修的。。头一次是一个二极管坏了。更换后用了一段时间又坏了。。测这个二极管是好的。。现在无从下手。。高手指点下这个板子是哪里的问题。。升压的控制芯片在哪里。。我都没找到。。。上面的7302  是降压的吧。看线路出来的5V。
作者: lihi19999    时间: 2016-5-29 16:19
亮一下就灭,有影子吗?亮一下就灭,还是全暗了,还有各点电压测了没有,正常吗?请补充详细,大家好帮你分析
作者: llxy766    时间: 2016-5-29 16:40
lihi19999 发表于 2016-5-29 16:19
亮一下就灭,有影子吗?亮一下就灭,还是全暗了,还有各点电压测了没有,正常吗?请补充详细,大家好帮你分 ...
亮下正常显示。。电压正常,灭了以后升压的40没有了,回到12V
作者: 米奇    时间: 2016-5-29 17:09
直接改装一个LED升压板就可以
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-29 17:38
可能是灯条有问题哈哈,这个是由主控来升压起来吧
作者: llxy766    时间: 2016-5-29 19:32
不是。。我用通用LED条可以一直亮
作者: llxy766    时间: 2016-5-29 19:33
米奇 发表于 2016-5-29 17:09
直接改装一个LED升压板就可以
没地方放啊。。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-30 06:50
一般是开启信号异常或者adj异常 或者灯条和升压电路异常
作者: 博洋11    时间: 2016-5-30 09:34
亮下就灭一般问题出在背光上面,看下背光的供电开启信号等是否正常
作者: lihi19999    时间: 2016-5-30 12:43
那就是高压板问题嘛,修高压板或更换新高压板
作者: foxin333    时间: 2016-5-31 10:14
换个升压板 稳定一点
