查看: 4850|回复: 22
技嘉GA-H61M-DS2 无VCCSA求思路
发表于 2016-5-29 15:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
主板是技嘉GA-H61M-DS2
上电掉电重启 一直重复
经测量瞬间电压内存 桥 PLL  VTT都正常 唯独没有VCCSA
VCCSA由U1放大器产生
测量10脚0.92V 8脚3.8V 9脚0V 4脚12V
场馆Q13 G极3.5v D极1.01V S极0V
打值都正常 U1放大器和Q13场馆都更换过 故障依旧
求思路
发表于 2016-5-29 16:24:55 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
BC29 21 EC5 一个一个拆
点评
已全拆 故障依旧  详情 回复 发表于 2016-5-29 17:42
发表于 2016-5-29 16:43:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
很明显 2.5V基准电压有问题
测一下25LEVEN  电压是多少
点评
正常的 2.5LEVEN 经过R26 R28分压后得到0.93V 你可以算下  详情 回复 发表于 2016-5-29 17:25
这个应该是正常的 分压后0.92 VCCSA 电压在0.95左右 也就是说10 跟9 的电压一样 Q13的G D 都有电压 要么管子坏 要么后续对地短路 这是我的理解 大神请指点 我修了几块都是电压  详情 回复 发表于 2016-5-29 16:51
发表于 2016-5-29 16:51:56 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
allcam1 发表于 2016-5-29 16:43
很明显 2.5V基准电压有问题
测一下25LEVEN  电压是多少
点评
正解 已经换过管子了 正常应该是导通了, 应该是后继电路可能存在短路  详情 回复 发表于 2016-6-5 17:27
发表于 2016-5-29 16:53:31 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
不知道这样行不行 如果吧Q13S级翘起 测量S极有没有电压
发表于 2016-5-29 16:56:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
场管换了试试看
点评
场管换错了吧?如果后级没短路,应该场管问题  详情 回复 发表于 2016-5-29 18:46
换过了 文中有写  详情 回复 发表于 2016-5-29 17:23
发表于 2016-5-29 17:10:17 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
分压电阻测量没有?按照图纸电压出来是2V左右啊!或者找2.5V的来源正不正常!不行再找电容电阻元件
发表于 2016-5-29 17:14:10 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我看错了以为是60.4K
发表于 2016-5-29 17:23:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换过了 文中有写
发表于 2016-5-29 17:25:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很明显 2.5V基准电压有问题
测一下25LEVEN  电压是多少
发表于 2016-5-29 17:32:00 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
VSA_SENSE这个信号有吗?324  9脚和10哪个电压高才输出?
发表于 2016-5-29 17:42:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
asd63255 发表于 2016-5-29 16:24
BC29 21 EC5 一个一个拆
已全拆 故障依旧
发表于 2016-5-29 18:46:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-5-29 19:33:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
量下VCCSA的对地阻值是多少,有没有短路。没短路的话Q13 S脚挑起来试下看电压过来没 过来则是后级短路
点评
阻值都量过 正常的 我都无语了  详情 回复 发表于 2016-5-29 19:55
没过来再换个Q13  详情 回复 发表于 2016-5-29 19:34
发表于 2016-5-29 19:34:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没过来再换个Q13
点评
后级全拆了 就剩Q13了 Q13我都换了3个了 放大器我也换了3个  详情 回复 发表于 2016-5-29 19:54
发表于 2016-5-29 19:54:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-5-29 19:55:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
阻值都量过  正常的 我都无语了
发表于 2016-5-29 19:59:46 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
看一下R26两端有没有电压
发表于 2016-5-29 20:24:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个不是很简单吗?U1的9脚反馈不良,查一下线路就行
发表于 2016-5-29 21:54:22 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
挑起Q13的S脚看看
