映泰TA770XE3疑难杂症,求助
13407721555
2016-5-29 15:28
映泰TA770XE3疑难杂症,求助
上电,测量南桥下管无电压,由FP6321A控制,2脚无电压,更换,无果,上下管一起换,跑马,正常开机,进入系统,但是重启又不行了,还是老样子,下管无电压,正常是1.2-1.5V,无奈了,求大神帮忙,我已经换了3组上下管和FP6321A了
yuchao454875
2016-5-29 17:30
换下升压电阻电容,估计是换芯片加热到这个
