标题: DOE40-HSW DDR3 MB 12314-1 掉电 [打印本页]
作者: 没有蛀牙    时间: 2016-5-29 15:19
本来掉电,刷了3个bios。每个都点不亮了
作者: 山布    时间: 2016-5-29 15:20
检查下BIOS周围有没有掉件     或者断线   没有的话 继续刷BIOS 呗    以前是显示后掉电吗?
作者: weifalin    时间: 2016-5-29 15:27
刷回原来的BIOS看看
作者: 没有蛀牙    时间: 2016-5-29 15:41
weifalin 发表于 2016-5-29 15:27
刷回原来的BIOS看看
刷会原来的故障一样
作者: 没有蛀牙    时间: 2016-5-29 15:42
刷回原来的一样
作者: 没有蛀牙    时间: 2016-5-29 15:44
已经刷了5个bios了
作者: 山布    时间: 2016-5-29 16:03
没有蛀牙 发表于 2016-5-29 15:44
已经刷了5个bios了
不行换个BIOS芯片在刷     在查查看看是不是自己拆装的时候出问题了呢?
作者: 没有蛀牙    时间: 2016-5-29 16:11
都还没有装呢,
作者: 没有蛀牙    时间: 2016-5-29 16:12
换了芯片,都不触发
作者: 山布    时间: 2016-5-29 16:14
没有蛀牙 发表于 2016-5-29 16:12
换了芯片,都不触发
你的编程器没有问题吧?
作者: 没有蛀牙    时间: 2016-5-29 16:26
山布 发表于 2016-5-29 16:14
你的编程器没有问题吧?
可以刷回原来的呀
作者: 深爱及海    时间: 2016-5-29 16:54
好吧,掉电直接刷BIOS    BIOS真的问题这么多吗
作者: 山布    时间: 2016-5-29 17:33
没有蛀牙 发表于 2016-5-29 16:26
可以刷回原来的呀
刷回原来的什么现象 不行 找找看看有没有别的问题 有可能就是个不稳定的机器
作者: llxxx    时间: 2016-5-29 20:06
网上买个bios看看
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-5-29 20:26
继续刷.........
作者: 黄波    时间: 2016-5-29 23:01
你的是3437还是5437还是什么型号啊,这2个型号好像一样板,论坛有正常亮机的也就是合成BIOS,你试试,但是如果你要换BIOS芯片刷就要注意了
