标题: tbp-q115 [打印本页]
作者: 山林猫 时间: 2016-5-29 14:54
标题: tbp-q115
这个机器是不开机 待机0.02 过一秒0.00 查看[attach]1085481[/attach]NBSWON1#这个有3 0 3 跳边 开机有一个动作但是不大 0.03的样子 最后查看时序 [attach]1085485[/attach]+1.1vsb没有出来 查看pu2 [attach]1085488[/attach]所有的条件都满足 只是en开启脚只有0.30 正常是3.3v 最后查看是pr64电阻问题 一头有一头没有 最后短接可以开机 电流一路小跑 最后换了一个10k的电阻 用了一下 有时候还是不行 跟刚开始的时候一样 最后我直接把电阻拆了 用线连接 到现在还没有发现什么问题 不知道这个电阻不要的话 会不会有什么问题
DAOU52MB6E0 MB.rar
(252.96 KB, 下载次数: 1)
