冠捷AOC TFT19W80PS显示器屏幕闪烁
钝角
2016-5-29 14:47
今天客户一台显示器 通电 插上VGA线 屏幕发白 色彩淡 一会正常 一会发白 交替闪烁 我用通用驱动板也是一样的问题 我换了全部4根灯管 还是一样 该怎么查?遇到过的朋友们支支招!谢谢 手机像素渣渣 症状图我就不上传了!
有朋友说是逻辑板上的电容漏电 是不是呢?
二年级
2016-5-29 14:59
查逻辑板上的各供电是否稳定!
zhangxunhai
2016-5-29 15:08
你这是屏逻辑板有问题吧
钝角
2016-5-29 15:12
二年级 发表于 2016-5-29 14:59
查逻辑板上的各供电是否稳定!
怎么查?刚摸到逻辑板上的主控芯片有发烫 正常吗?
yuchao454875
2016-5-29 17:44
肯定是屏的问题,其实不必要换灯管的,查下屏上面的VGH 等电压正常不
我的泪为谁飞
2016-5-30 06:52
一般都是逻辑版上的问题了 查查逻辑版6大电压
博洋11
2016-5-30 09:33
问题应该在液晶屏上 看下屏PCB上面有没有不良的元件
二年级
2016-6-5 13:26
如果主控芯片特别烫就不正常了。换个试试。
红烧菜鸟
2016-6-5 13:37
肯定是屏上的问题,这个一般不好修
缝子
2016-6-5 19:33
主控芯片坏了
