标题: 映泰H61MLC2 ver:7.0有复位不跑码意外修好 [打印本页]
作者: wuliu770528    时间: 2016-5-29 14:41
映泰H61MLC2 ver:7.0有复位不跑码意外修好测量全板电压正常,换U换内存无果,刷BIOS,焊桥,都不行,后来无意中量到ISL6363第18脚 的VR_ON电压竟然有7.8V肯定不对,找到与其相连的两个分压电阻,拆下一量,与12V相连的10K电阻坏了,换掉OK,跑码亮机,同样故障前后修好两片,算是个小通病吧
作者: wuliu770528    时间: 2016-5-29 14:51
忘了放图,
作者: 二年级    时间: 2016-5-29 14:57
主板有腐蚀吗?
作者: 1434810952    时间: 2016-5-29 16:39
没有
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-29 17:43
发现CPU的EN很容易出问题,一般还就是电阻或者三极管的问题
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-29 20:12
VR_ON是cpu的pg?
作者: 小刚小    时间: 2016-5-29 21:09
修好几块了
作者: xinzhew    时间: 2016-5-29 22:49
LZ把你的电路截图发上来才好。
作者: xinzhew    时间: 2016-5-29 22:50
LZ把你的电路截图发上来才好。
作者: 科易电子    时间: 2016-5-29 23:40
VR_ON是哪个信号>?
作者: wuliu770528    时间: 2016-5-30 18:31
VR_ON=  EN
作者: 645656206    时间: 2016-6-19 10:18
搭客5文起步 发表于 2016-5-29 20:12
VR_ON是cpu的pg?
是cpu供电的开启
