标题: 通病贴 G505 [打印本页]
作者: 新人求罩    时间: 2016-5-29 13:02
标题: 通病贴 G505
机器型号:G505
机器版号:LA-9911P
机器故障:待机电流0.057  触发后电流上升至0.5A后回落0.45A 不显示
此机器 内存插上面也会导致此故障    排除后依旧
打3V对地二级体值  0.008  额....  通病CPU了
拆了CPU后待机正常  更换ing
待机正常     0.015
3V 对地二级体值正常
好久没发帖了  懒了啊
大家加分不给力 心痛啊 你懂吗 恩~
作者: 麦毅诚    时间: 2016-5-29 13:08
够简单的一贴!
作者: 新人求罩    时间: 2016-5-29 13:10
麦毅诚 发表于 2016-5-29 13:08
够简单的一贴!
你的回复也够简单  ~ 虽然没什么好说的这个帖子 哈
作者: dongshengkeji    时间: 2016-5-29 13:11
楼主技术很厉害,这么容易就判断出故障了。厉害
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-5-29 13:12
我看到  90快  ~哈哈 加分~
作者: 新人求罩    时间: 2016-5-29 13:13
死亦无悔! 发表于 2016-5-29 13:12
我看到  90快  ~哈哈 加分~
南京的芯片  还可以    90块不贵不低  就是 是有铅的
因为是通病啊 再说待机摸CPU有点温
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-5-29 13:14
有铅的保险~  无铅的一般都是翻新的垃圾货
作者: LIJUN911025    时间: 2016-5-29 13:14
罩罩你一换就全OK了啊,我可被这U坑惨过大部分可以亮机USB数据线都有问题,搞不好用几天U又挂了。。
作者: ①輩訾    时间: 2016-5-29 13:30
这机器  还有个问题  就是  BIOS
作者: 维修公司    时间: 2016-5-29 13:31
CPU质量也不行了,
作者: 新人求罩    时间: 2016-5-29 13:31
USB好的啊-    -   刚才测的时候好的   不知道能用多久呢 这个机器
作者: 新人求罩    时间: 2016-5-29 13:32
都一样 我感觉有铅的便宜一点就更好了
作者: lastchen    时间: 2016-5-29 13:35
集成  成了种趋势    最烦CPU集成
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-5-29 13:36
新人求罩 发表于 2016-5-29 13:32
都一样 我感觉有铅的便宜一点就更好了
哈哈  就怕买到翻新的  不稳定 返修蛋疼 也会损失客户的信任~
作者: 376446567    时间: 2016-5-29 13:37
这U真是容易坏
作者: 菜鸟也疯狂〃    时间: 2016-5-29 13:49
直接3V烧机  也可以判断出CPU问题吧
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-5-29 14:04
通病啊通病,确实难修。
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-5-29 15:13
反正我是来赚分的 是不是通病要我遇到了才知道
作者: 本本狂    时间: 2016-5-29 15:25
这样也行呀~!
作者: 爱过你    时间: 2016-5-29 15:26
用这个CPU的机子都坏
作者: 哗哗哗V    时间: 2016-5-29 16:29
这个电脑确实有CPU的通病
作者: mosguan    时间: 2016-5-29 17:53
3V短路也能上电呀,又记下了一个通病
作者: k417067172    时间: 2016-5-29 18:59
不错
作者: 汇滴成海    时间: 2016-5-29 19:03
干得漂亮! 已加分  不谢!
作者: 斑斑    时间: 2016-5-29 19:05
简单明了 以前遇到坏CPU 一次 不过没敢换
作者: Li丶sh    时间: 2016-5-29 19:07
思路明确,值得学习!!!
作者: mohammeddragon    时间: 2016-5-29 19:16
goooooood work and gooood measurement
作者: mjq8866    时间: 2016-5-29 20:22
amd的一体u
作者: jiafu000    时间: 2016-5-29 20:56
很烂的u还全集成,各种坏
作者: 欧BA拉    时间: 2016-5-29 22:09
上次换过一个,小苏家订的,亮机后不能正确CPU型号,还好一直没返修
作者: llxxx    时间: 2016-5-29 22:33
这cpu还好点  那种intel的四代u做上去中间有点可能接触不到
作者: wgf632496    时间: 2016-5-29 22:54
前两天修到一台G405的故障跟你这个一样
作者: 走在街上    时间: 2016-5-30 00:56
待机时3v去了cpu 干什么  记得开机后 3v都不曾去过cpu高手分析下
作者: 新人求罩    时间: 2016-5-30 09:11
差不多 405也应该有这个病的
作者: 新人求罩    时间: 2016-5-30 09:12
那种的容易弯  我做过也没成功 因为边角翘起来接触不到
那就行 没返修就好 返修就麻烦
作者: 新人求罩    时间: 2016-5-30 09:13
jiafu000 发表于 2016-5-29 20:56
很烂的u还全集成,各种坏
是的  很烂的芯片
这个CPU集成了很多 比如南桥  你说南桥需要3V不
mjq8866 发表于 2016-5-29 20:22
amd的一体u
还不如分开呢 集成一起死的快
作者: 新人求罩    时间: 2016-5-30 09:14
这个U很好换的 和做显卡一样的 还没有胶
作者: 走在街上    时间: 2016-5-30 10:59
大师明白了 谢谢 关照
作者: kang1985    时间: 2016-5-30 15:11
AMD的就喜欢这样。
作者: 雨潇清秋    时间: 2016-5-30 15:18
板载CPU 不太好焊吧  这种买来贵不贵呢
作者: bailang381    时间: 2016-5-30 15:19
板载CPU很容易坏的
作者: 心累了无痕    时间: 2016-5-30 15:21
修到好几台了,都是CPU坏,这板太垃圾了
作者: llxxx    时间: 2016-5-30 18:52
是的 取下没弯   重植以后弯了
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-9 00:15
感谢楼主分享经验
作者: hhyyoo1    时间: 2016-6-9 09:38
AMD的U。啧啧,笔记本还是英特尔的好一点
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-6-9 09:48
这样的芯片不好换吧
作者: 疯子....    时间: 2016-6-9 09:48
简单明了啊   下次看到0,15就直接换版了
作者: 鸿鹄大哥    时间: 2016-6-9 09:52
这芯片假的很多啊,前一段时间定了两片,用了一片,也是坏的。卖家还说是正常的。
作者: thh866    时间: 2016-6-9 10:03
不喜欢集成的U,不好判断,也不好换
作者: sssyfh    时间: 2016-6-9 10:05
联想这后面有几款板载AMD的CPU的  超级爱坏。。。。简直无敌了。
作者: 曾经的诺言如    时间: 2016-6-9 10:14
修的多了也就知道这些通病了
作者: 理想很丰满    时间: 2016-6-9 10:26
好吧,待机3V短路就直接拆到板载U了
