liuzhuohui520 发表于 2016-5-29 12:32
就用P沟道的代换,一般在电源接口附近找
yesli 发表于 2016-5-29 13:02
楼主是业余的?
时光倒流== 发表于 2016-5-29 14:37
联想主板的预供电电路里的一般都是p沟道的
yl5439739 发表于 2016-5-29 18:16
p 就可以了
28674500 发表于 2016-5-29 18:07
换了mos管开机或充电瞬间发烫是什么原因?开机的时候能显示,充电也能充电,发热应该是电流过大,我换的 ...
llxxx 发表于 2016-5-30 00:03
发热很烫吗 一般管子没有完全导通会发烫 量量g极电压和sd阻值
淡笑此时的颓废 发表于 2016-5-30 08:58
你看看后即有没有短路 P沟道管子烧了 很可能后即有问题
28674500 发表于 2016-5-30 14:37
后极没有短路,在换好mos管后,能点亮机器,但是开一分钟左右管子发烫,mos输出的电压由原先的19v降到16v ...
淡笑此时的颓废 发表于 2016-5-30 14:39
那你查查MOS管的控制级通到哪里 看看电源管理芯片是否发烫
28674500 发表于 2016-5-30 14:33
G极电压16v左右
S跟d阻值在五百多
应该有问题
