标题: HP 541开机掉电通病 [打印本页]
作者: 海峰电脑维修    时间: 2016-5-29 12:21
标题: HP 541开机掉电通病
  客户送来一台HP 541笔记本 ,现象是开机在1a左右掉电,拆机查看显卡修过,但是不是这次修的,CPU电压么有出来,说明别的供电有问题,反复检查发现不插内存不掉电,问题锁定,更,换内存电源管理芯片TPS51124,修复。
作者: foxin333    时间: 2016-5-29 12:25
是内存供电不足还是pg的问题
作者: dongshengkeji    时间: 2016-5-29 13:18
楼主厉害。。。。。 这么快就锁定故障了。。技术精湛
作者: lastchen    时间: 2016-5-29 14:07
那电压能上到1A吗?
作者: mjq8866    时间: 2016-5-29 14:36
965的老机器了,楼主收多少钱
作者: 时光倒流==    时间: 2016-5-29 14:43
开机1a左右显示后掉电,还是不显示就掉电
作者: llxxx    时间: 2016-5-29 21:20
应该是内存电压偏低 或pg不正常
作者: k417067172    时间: 2016-5-29 22:26
应该分享一下楼主的判断方法
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-30 08:00
简单快速
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-5-30 08:39
这样的维修太模糊了吧
作者: 1114976710    时间: 2016-5-30 11:09
哦,学习了,问题小不常见。
