标题: 华硕 S301L 带触摸屏的,怎么换内屏呢?? [打印本页]
作者: 从心来过    时间: 2016-5-29 12:18
华硕 S301L 带触摸屏的, 屏幕怎么拆,内屏怎么分开来呢? 怎么来换内屏呢。  老手指教一下哩。。。   白屏有竖条, 想换掉个内屏。。
作者: liuzhuohui520    时间: 2016-5-29 12:23
风枪100到150自己试着调节温度 吹壳子 ,先用美工刀或者薄的东西引开口,慢慢的就好弄了
作者: 从心来过    时间: 2016-5-29 12:25
对。 我就是沿着缝隙, 撬了一点缝隙, 发现跟普通的不一样, 不敢往下撬了, 怕断裂了。
往边缘的缝隙里面吹热风进去吗
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-5-29 12:26
报风险  不承担风险 要么换总成~
作者: liuzhuohui520    时间: 2016-5-29 12:26
往边缘的缝 ...
如果他是胶粘的,直接吹壳子
作者: 从心来过    时间: 2016-5-29 12:26
吹壳子是吹那个部分呢,   整体吗, 还是触摸屏的边缘。。
作者: ①輩訾    时间: 2016-5-29 12:27
拿吹风吹吧   手术刀  慢慢划吧
作者: 从心来过    时间: 2016-5-29 12:33
①輩訾 发表于 2016-5-29 12:27
拿吹风吹吧   手术刀  慢慢划吧
从缝隙部分开始,  背后边加热边撬开吗。
作者: q101024174    时间: 2016-5-29 12:44
最好是报总程的价
作者: mjq8866    时间: 2016-5-29 12:47
第一次搞风险很大
作者: 三点水    时间: 2016-5-29 12:52
慢慢来,控制好风险就可以
作者: 二年级    时间: 2016-5-29 13:06
这个活儿风险挺大的,注意报价技巧!
作者: 余海豹    时间: 2016-5-29 13:08
用吹风机吹吧好些
作者: ①輩訾    时间: 2016-5-29 13:27
从心来过 发表于 2016-5-29 12:33
从缝隙部分开始,  背后边加热边撬开吗。
可以啊   注意   排线
作者: 幽默谷    时间: 2016-5-29 13:32
最好先报下风险,不太好换,最好用吹风筒加热
作者: 綤爺    时间: 2016-5-29 13:38
外屏可单换  内屏不可单换 换内屏就得拆外屏  所以就得一块换 换总成价格报
作者: rsf5965    时间: 2016-5-29 13:39
66666666666666666666
作者: lastchen    时间: 2016-5-29 14:01
买个手握的风枪    拆胶水屏  很好用
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-30 07:59
用风枪吹着佻 有风险
作者: 米奇    时间: 2016-5-30 08:19
上半部分一起更换就可以
作者: 米奇    时间: 2016-5-30 08:20
不过触摸屏和屏也可以分离单独更换
作者: zdz2566    时间: 2016-5-30 08:47
吹风机加撬刀
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-30 10:08
最好报个总成的价格
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-5-30 10:14
感觉这个就是手机分屏一样、有风险、最好报总成、然后用风枪吹、刀慢慢刮、小心排线
作者: tasuin40014    时间: 2016-5-30 10:14
溫度低一點 用點耐心吧
作者: 87957907    时间: 2016-5-30 16:10
换上部分!!!!!!!!!!
作者: 蒋文中88    时间: 2016-5-30 16:27
最好小心点。。用电吹风搞。。。
作者: 刘泽军    时间: 2016-5-30 16:45
这机必须要报风险 低温对着边缘吹 轻轻的敲吧弄开一点就好弄了
作者: 精芯电脑    时间: 2016-5-30 16:53
报总成的价格,不同意在报换内屏的价格并同时报上风险,包括外观这方面都 要说明。
作者: szplove    时间: 2016-5-30 17:02
拆这种屏可要小心了
作者: 心心蓝    时间: 2016-5-30 17:08
这样搞吃力不讨好的,直接整个上半部分换
作者: 指教o    时间: 2016-5-30 17:22
上次遇到一台戴尔的也差不多。确实不好搞得
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-5-30 17:48
先把上半部分拆下来吧   好像屏幕下面有螺丝
作者: 韩东    时间: 2016-5-30 23:47
有风险,换总成吧
