查看: 2853|回复: 8
[主板维修]
有一块华硕P5G41T主板一条内存插槽坏了跑E0
发表于 2016-5-29 11:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块华硕P5G41T主板一条内存插槽坏了跑E0,另一条插槽是好的,上内存正常跑码。
这到底是槽坏了,还是这个槽的供电有问题
发表于 2016-5-29 11:15:16 | 只看该作者 �
是不是内存插坏了,仔细查能查出来
发表于 2016-5-29 11:18:44 | 只看该作者 �
没有,同一条内在,换旁边的都能正常点亮
发表于 2016-5-29 12:51:15 | 只看该作者 �
这个你看看他的内存条件够电压了没有 断线了?仔细观察下主板
发表于 2016-5-29 13:17:49 | 只看该作者 �
测下SPD正常吗、还有就是地址线数据线的阻值
发表于 2016-5-30 08:00:11 | 只看该作者 �
谢谢分享   学习了  谢大神
发表于 2016-5-30 09:25:30 | 只看该作者 �
EO,查下SPD供电先
发表于 2016-5-30 10:01:38 | 只看该作者 �
看内存插槽颜色,颜色一样的是一起的
发表于 2016-5-31 13:07:05 | 只看该作者 �
d3阻值卡打来试试就行了 啊
