液显下半部分花屏,
山丘之王
2009-3-15 07:30
液显下半部分花屏,
朋友有一台杂牌液显下面部分花屏,如图所示,请问一下还能修吗?那里有问题了
山丘之王
2009-3-15 08:22
是屏问题?还是板有问题拉
汤某
2009-3-15 09:24
是屏是问题
张赖
2009-3-15 10:02
通过我的维修经验来看,建议你用整套板来代换,看是不是屏的问题,然后逐个确定来看看是那个地方的故障。我遇到过你这种问题,那次是屏线出了问题。建议多花点时间来确定下故障。
维修公司
2009-3-15 11:15
这是屏的问题,修不好的,只能这么用了
菜鸟学电脑
2009-3-15 11:25
我这有个方正 17的也是这个情况 估计不能修了 以前去维修站问过 他们说屏坏了不能修了
维修公司
2009-3-15 13:32
这个不是屏板的问题 是玻璃基板的问题 修不了的
山丘之王
2009-3-15 14:06
谢谢大家的教导,下班回去试一下
学徒学徒
2009-3-15 14:09
修不了吧 屏很有可能
山丘之王
2009-3-15 15:06
排线坏了会有什故障的
破小孩
2009-3-15 18:44
屏上的软屏线的问题,
山丘之王
2009-3-16 09:45
屏里面的模块有的修吗
许高明
2009-3-16 10:24
屏得行驱动坏了
海韵之恋
2009-3-17 10:08
屏IC假焊或者坏
山丘之王
2009-3-17 10:48
我已经试过换了全部板了还是一样故障,听说屏的软模块可以拿回厂家维修的,修一块模块要四十有点晕
智猪
2009-3-17 11:05
屏的问题没有什么好修的了
刘键
2009-3-18 11:56
40还贵啊,赶快修,这是屏的TAB帮定坏了
元海
2009-6-14 14:11
40我都发他几张去修
菲克斯
2009-6-15 12:25
这是屏的问题,可以修好,不一定非要更换COF。
生存之道
2009-6-15 15:39
是不是显卡的原因啊。
第五科技
2009-6-23 16:46
同意楼上,先换掉整套,代换测试,看看是不是屏的问题,确定一下
双友电脑肖国青
2009-6-24 08:07
好像有可能是驱动板的原因
新希望小马
2009-6-24 08:18
用万用板试下看是不是板问题
上虞显示器
2009-6-27 10:16
我也有个 三星153V 开始修是 白屏 , 检查 是屏电路 保险断了 , 保险之后 有短路 ,分割电源芯片 和LVDS 芯片 ,发现那 LXD01812 装反了 ,装正后 不短路了 试机 下2/3花屏 , 以为 LXD01812 坏了 25元购了个 换上 还是 老样子 我白忙活
