标题: acer h61h2-am3不断掉电重启 [打印本页]
作者: 华瑞维修    时间: 2016-5-29 10:00
一块acer h61h2-am3不断掉电重启。是不是bios的问题。各个电压都有
作者: jinli    时间: 2016-5-29 10:26
检查内存电压。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-29 13:00
这个不断重启应该是电压不够把你看看那个供电没有
作者: 二年级    时间: 2016-5-29 13:15
最好先刷一下BIOS试试,然后再查其它的问题。
作者: 专修戴尔    时间: 2016-5-29 15:16
北桥问题.换了一个.就好了.
作者: asd63255    时间: 2016-5-29 16:39
掉电后自动重启么 刷个BIOS看看
作者: xiaokun136    时间: 2016-6-8 14:48
应该先查电压  不要修乱了
作者: 理想很丰满    时间: 2016-6-8 14:56
内存、桥、总线、CPU供电都有吗?复位有吗?
作者: 科易电子    时间: 2016-6-8 15:09
不一定  H61有问题就会重启的
作者: 德玛西亚008    时间: 2016-6-8 15:39
多谢楼主分享
作者: yanggonglei    时间: 2016-6-8 16:10
   顶 。供电缺少
作者: hdcpcdiy    时间: 2016-6-14 11:01
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=962881。。这个贴子应该能帮上你。。
作者: 覃工    时间: 2016-6-23 17:31
h61的主板不一定就是BiOS 的问题 ,H61 的主板只有有一点问题就会掉电的
作者: 电脑///    时间: 2016-6-24 17:46
温控电路呢
