y470主板短路维修
扯淡丶一刻思绪
2016-5-29 09:57
y470主板短路维修
接一客户机器。y470!上电测试5A大短!拆机!查全板,没看到裂掉的电容!烧鸡吧!1a!全板无明显变热的地方!2a!烫了下!继续挨烫!确定位置!去掉发热电容,电流正常!上电测试,亮机!此机维修结束
山布
2016-5-29 10:04
这种大电流的帖子估计 也就能大家看看是那个电容 方便以后维修 楼主你都懒得上个图
mjq8866
2016-5-29 12:06
万能的烧机大法
dongshengkeji
2016-5-29 12:18
最喜欢修这种的电脑了
新人求罩
2016-5-30 12:10
人才一样的帖子 人才啊
fangweiz
2016-5-31 13:46
这种贴子发了没什么好威风的。
修修修修修你妹
2016-5-31 17:35
屏街口电容 ???
欧BA拉
2016-5-31 22:44
一看到Y470大短, 脑子就闪出来Q68
k417067172
2016-5-31 23:40
学习了
赵都
2016-6-1 00:29
没确定哪儿短路从哪烧起?
林辉1
2016-6-1 08:36
呵呵,无图无真相
李素波
2016-6-1 08:47
是不是屏线接口那里
西山行
2016-6-1 11:32
怎么说也要上图呀。
笔记本手机fix
2016-6-1 12:27
。。。这个也发个帖子啊。。。。
笔记本手机fix
2016-6-1 12:28
这都能记住,,我一般烧了也没看的。。。。哎,
笔记本手机fix
2016-6-1 12:28
k417067172 发表于 2016-5-31 23:40
学习了
你娃这个明显要着扣分撒
695053060
2016-6-1 13:09
都是那个电容错不了
81924964
2016-6-1 14:08
维修很便捷的烧鸡法
